Heizgebläse dreht nicht
Beitragvon Kampfkuchen » So 20. Apr 2014, 20:26
Da ich nun ja wieder alles drin habe, hatte ich auch prompt alles durchgetestet.
Läuft alles... Bis auf eine Sache... Dem Gebläsemotor.
Der Lüfter selbst funktioniert, hatte es getestet. Es kommt kein Saft an, interessant ist jedoch, dass die Lüftersteuerung scheinbar realisiert, dass etwas angeschlossen ist... Wenn ich den Widerstand abziehe, dann leuchtet die Klimaleuchte nicht mehr, wenn ich auf 1 oder 2 stelle, auf 3 und 4 wiederum leuchtet sie.
Ich rätsel nun, woran das liegt... Verläuft das ganze über Leitungen im Motorraum? Dass dort einfach eine Verbindung fehlt o.ä. ?
Ich hatte alle Stecker überprüft an der Amatur... Da fehlt nichts. Sitzt auch alles gut... Alle anderen Funktionen des Bedienteils sind auch i.o.
Re: Heizgebläse dreht nicht
Beitragvon Kampfkuchen » Di 22. Apr 2014, 09:40
Ein Blick auf die Schaltpläne verrät, dass im Motorraum ein Gebläserelais sitzt, welches vermutlich nicht in Verbindung mit dem Gebläse steht. Das werde ich nachher überprüfen.
