Unbenutzter Schalter links neben der Heckscheibenheizung
Mo 28. Apr 2014, 20:59
Wozu ist eigentlich der Mysteriöse und bei mir unbenutzte, jedoch vorverkabelte Platzhalter für einen Schalter, rechts vom Lenkrad? Wenn ich mich nicht irre, dann ist es der links neben der Heckscheibenheizung, jedenfalls die Reihe mit dem Tempomatschalter...
Liege ich richtig mit der Annahme, dass es der Taster für die Scheinwerferreinigungsanlage ist, die man beim ein oder anderen erblicken kann? Ich finde in meinen Unterlagen absolut nichts und die Suche nach Fotos, auf denen dieser Platz belegt ist, erweist sich als unwirksam...
Re: Unbenutzter Schalter links neben der Heckscheibenheizung
Mo 28. Apr 2014, 23:12
von Wolfgang
Was da eigentlich reingehört, wofür der Platz vorgesehen ist, weiß ich nicht, aber ich habe mir da den Lichtschalter reingebaut, nachdem der Drehschalter im Blinkerhebel verreckt war.
Mo 28. Apr 2014, 23:25
Kannst du dich daran erinnern, dass dort schon Stecker bereithingen ?
Sah - wie alles im GE - stark nach Plug'n'Play aus... Mich würde nur interessieren, wo das hinführt.
Scheinwerferreinigunsanlage käme mir sehr gelegen
WENN ich dort je einen passenden Schalter finde... Dann könnte ich nämlich Bedienlich alles original machen, auffällig wird es erst, wenn die Audi A5 Spritzdüsen aus der Schürze ausfahren
Di 29. Apr 2014, 04:25
von Wolfgang
Soweit ich mich erinnere --- die Baustelle mag schon 8 - 10 Jahre her sein, war da nichts. Nur ein Platzhalter, ein funktionsloses Blindstück, das ich durch einen Lichtschalter vom Schrottplatz ersetzt und mit dem Standlicht verkabelt habe. Das Abblendlicht (auch Fahrlicht genannt) geht dann gleich mit an. Das Standlicht alleine (ohne Abblendlicht) brauche ich normalerweise nicht.
Das wurde allerdings beim nächsten TÜV moniert, der wollte das Standlicht alleine sehen. Daraufhin habe ich unter dem Armaturenbrett einen Kippschalter angebracht, der das Abblendlicht ausschaltet. Das wurde anerkannt, denn die Bauart der Schalter ist nicht vorgeschrieben. Vorgeschrieben ist nur, dass das Abblendlicht nicht allein (ohne Stand- und Rücklicht) brennen darf, und das ist bei dieser Konstruktion gegeben. Im praktischen Betrieb steht der Kippschalter für das Abblendlicht auf „immer an“, und mit dem Lichtschalter rechts neben der Lenksäule schalte ich alles zusammen ein bzw. aus.
So 4. Mai 2014, 21:10
von Zati
bei mir is da komischerweise nochn 2ter nebelscheinwerferschalter drinnen - aber ohne funktion
evtl von nem vorbesitzer mal für was anderes nachgerüstet - ka
hatte nich ma wer was geschrieben, dass die gea's da ne funktion haben?
So 4. Mai 2014, 21:47
Die Scheinwerferreinigungsanlage wäre da keine Option?
Die gab's ja schließlich...
So 4. Mai 2014, 22:12
von Kai_W
Moinsen!
Zati hat geschrieben:hatte nich ma wer was geschrieben, dass die gea's da ne funktion haben?
Serienmäßig nicht, bei unserem ist da auch nur 'n Blindstopfen. Den habe ich aber schon im Auge um da einen Schalter für die Motorantenne reinzufrickeln. Autowaschanlage mit ausgeschaltetem Radio ist nämlich langweilig. Außerdem erhöht so 'ne Antenne ja bestimmt auch den Luftwiderstand und mit einem eingefahrenen Radioempfangsstab läuft die Limo bestimmt nochmal fühlbar schneller...
Gruß,
Kai
Mi 15. Jan 2020, 23:12
von Sven 2607
Ist zwar recht spät aber bei mir ist dort sehr schalter der esp und die motorregulierung ausschaltet und somit etwas mehr Leistung sowie Sportlichkeit in den Wagen bringt aber wir haben da noch ein bisschen mehr dran gemacht sodas er durch das drücken des knopfes auf 130 PS kommt (laut Prüfstand) ist bei mir halt so eine klein leistungsspritze zudem wird der Leistungsabfall bei durchdrehenden Reifen ausgeschaltet ich glaube aber das das früher mal (bei meinem) nur das esp deaktiviert hat mehr kann ich dazu nicht sagen
Mi 15. Jan 2020, 23:38
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es den GE nie mit ESP gab.
Fr 17. Jan 2020, 15:10
von S1PikesPeak
Die Antwort was für ein Schalter dort hin kommt. Es ist tatsächlich der Schalter für Scheinwerfer-Reinigungsanlage.
Und klar gab es den GE nie mit ESP.
Fr 17. Jan 2020, 16:14
Wie erkennst du auf dem Bild irgendein Symbol?
Fr 17. Jan 2020, 16:16
von S1PikesPeak
commander_keen hat geschrieben:Wie erkennst du auf dem Bild irgendein Symbol?
Es ist schwer aber man erkennt es.
Mo 21. Sep 2020, 15:42
von Lord Anubis I
Wie leicht kann man das denn nachrüsten? Ich stell mir das schwierig vor. Kabel, Schläuche usw. zudem die Karosseriearbeiten. Wobei ich, das grundsätzlich schon gerne hätte xD
Mo 21. Sep 2020, 18:36
Die Scheinwerferreinigungsanlage meinst du?
Di 22. Sep 2020, 14:38
von Lord Anubis I
Jup
