12V "abgreifen" im Kofferraum
Beitragvon Jessie Pinkman » Do 31. Jul 2014, 21:46
Koennte im Kofferraum gut 12V fuer Steckdose und 12V/220V Konverter gebrauchen.
Was waere am besten zum abgreifen geeignet und bis wieviel Watt koennte man diese Leitung nutzen?
'95 626 2.0 GLE Stufenheck
Jessie Pinkman
Modell: '95 626 GLE
Postleitzahl: 30455
Re: 12V "abgreifen" im Kofferraum
Beitragvon Kampfkuchen » Do 31. Jul 2014, 22:25
Ich denke im Kofferraum wirst du keine Leitung finden, die sich für einen Umrichter zu nutzen lohnt. Eine Dauerleitung wird es sicher geben.
Die beste Lösung und vor allem die sauberste... Lege besser eine nach hinten.
Ein paar Verkleidungsteile abnehmen und drunter langlegen, kann man sehr gut verstecken.
Beitragvon Jessie Pinkman » Fr 1. Aug 2014, 20:14
Koennte jemand ne Ecke empfehlen an der man gut nen Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen kann?
Jessie Pinkman
Modell: '95 626 GLE
Postleitzahl: 30455
Beitragvon Blade » Fr 1. Aug 2014, 20:20
Fahrerseite
Beitragvon Jessie Pinkman » Fr 1. Aug 2014, 20:21
Wo genau?
Jessie Pinkman
Modell: '95 626 GLE
Postleitzahl: 30455
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 1. Aug 2014, 22:47
Dort ist so ein Spritzwasserschutz-Stopfen, mal vom Motorraum aus schauen.
Beitragvon Jessie Pinkman » Mi 6. Aug 2014, 13:18
Sehr gut, Kabel verlegen war kein Problem. Baue jetzt ne 2. Batterie hinten ein. (hat nix mit car hifi oder sowas zu tun ;) )
Allerdings... weiss jemand wo die D+ Leitung der Lichtmaschine zu finden ist fuer die Steuerung des Trennrelais?? :(
Jessie Pinkman
Modell: '95 626 GLE
Postleitzahl: 30455
Beitragvon Kampfkuchen » Do 7. Aug 2014, 01:02
Mach mal die "Fuse Box" auf, da sind zwei große Leitungen, die dort verschraubt sind. Die sind dann je mit 100A gesichert, wenn ich mich recht erinnere... An einer steht "Bat" und an der anderen weiß ich gerade nicht, was dort steht. Ist aber direkt die Leitung von der Lima.
Beitragvon Jessie Pinkman » Do 7. Aug 2014, 20:11
Hi Kampfkuchen,
danke fuer die Antwort, aber auf dieser Leitung ist ja permanent Spannung drauf, ist ja das gleiche wie direkt an die Batterie anschliessen.
Der Sinn ist, dass das Trennrelais nur bei laufendem Motor (und Lichtmaschine) aktiviert wird...
Naja schaetze ich mache mir einfach nen Schalter zum manuell ein-/ausschalten... :(
Jessie Pinkman
Modell: '95 626 GLE
Postleitzahl: 30455
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 8. Aug 2014, 00:08
Stimmt, ist auch logisch... Habe gar nicht daran gedacht...
Gibt aber eine Kontrollleitung für die Lichtmaschine, ob die läuft.
Müsste ich in der SM nachschauen.
