12V "abgreifen" im Kofferraum
Do 31. Jul 2014, 21:46
von Jessie Pinkman
Koennte im Kofferraum gut 12V fuer Steckdose und 12V/220V Konverter gebrauchen.
Was waere am besten zum abgreifen geeignet und bis wieviel Watt koennte man diese Leitung nutzen?
Re: 12V "abgreifen" im Kofferraum
Do 31. Jul 2014, 22:25
von Kampfkuchen
Ich denke im Kofferraum wirst du keine Leitung finden, die sich für einen Umrichter zu nutzen lohnt. Eine Dauerleitung wird es sicher geben.
Die beste Lösung und vor allem die sauberste... Lege besser eine nach hinten.
Ein paar Verkleidungsteile abnehmen und drunter langlegen, kann man sehr gut verstecken.
Fr 1. Aug 2014, 20:14
von Jessie Pinkman
Koennte jemand ne Ecke empfehlen an der man gut nen Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen kann?
Fr 1. Aug 2014, 20:20
von Blade
Fahrerseite
Fr 1. Aug 2014, 20:21
von Jessie Pinkman
Wo genau?
Fr 1. Aug 2014, 22:47
von Kampfkuchen
Dort ist so ein Spritzwasserschutz-Stopfen, mal vom Motorraum aus schauen.
Mi 6. Aug 2014, 13:18
von Jessie Pinkman
Sehr gut, Kabel verlegen war kein Problem. Baue jetzt ne 2. Batterie hinten ein. (hat nix mit car hifi oder sowas zu tun
Allerdings... weiss jemand wo die D+ Leitung der Lichtmaschine zu finden ist fuer die Steuerung des Trennrelais??
Do 7. Aug 2014, 01:02
von Kampfkuchen
Mach mal die "Fuse Box" auf, da sind zwei große Leitungen, die dort verschraubt sind. Die sind dann je mit 100A gesichert, wenn ich mich recht erinnere... An einer steht "Bat" und an der anderen weiß ich gerade nicht, was dort steht. Ist aber direkt die Leitung von der Lima.
Do 7. Aug 2014, 20:11
von Jessie Pinkman
Hi Kampfkuchen,
danke fuer die Antwort, aber auf dieser Leitung ist ja permanent Spannung drauf, ist ja das gleiche wie direkt an die Batterie anschliessen.
Der Sinn ist, dass das Trennrelais nur bei laufendem Motor (und Lichtmaschine) aktiviert wird...
Naja schaetze ich mache mir einfach nen Schalter zum manuell ein-/ausschalten...
Fr 8. Aug 2014, 00:08
von Kampfkuchen
Stimmt, ist auch logisch... Habe gar nicht daran gedacht...
Gibt aber eine Kontrollleitung für die Lichtmaschine, ob die läuft.
Müsste ich in der SM nachschauen.
