Umbau Zubehörspiegel auf original-Montage
Beitragvon Kampfkuchen » So 26. Mai 2019, 21:29
Wie ihr ja schon gemerkt habt war ich bisher recht aktiv.
Heute habe ich mein neues Spielzeug montiert. Es handelt sich dabei um einen Spiegel aus dem Zubehör, leider war der enthaltene Arm nur für eine Scheibenmontage. Alle Montagearme die ich finden konnte waren entweder für falsche Modelle oder aber Scheibenmontage.
Da ich auch keinen Klebesockel für die Scheibe finden konnte habe ich mich dann entschieden etwas radikaler vorzugehen.
Wer mich kennt müsste wissen, dass ich es am liebsten habe, wenn sich solche Nachrüstungen in das originale Schema einreihen. Es darf also nicht zu sehr auffallen, dass es nicht dazugehört. Dazu würde natürlich ein an der Scheibe montierter Spiegel gehören, wenn dann am Dach eine Montageaufnahme ist.
Dafür starb mein originaler Innenspiegel. Aber hey, er starb für einen höheren Zweck.
Das kam dabei raus:
Prompt ein Loch in den Zubehörspiegel gebohrt und aufgefeilt/geschliffen:
Nach dem ich dann alle unnötigen Schnippsel und Halter vom Halter entfernt habe, konnte ich ihn anpasssen:
Der klobige Filter und die Sicherung fanden auch noch innerhalb des Spiegels Platz:
Das ganze dann montiert:
PS: Ja, es ist aktuell kein Himmel drin. Das hat einige Gründe, die ich hier später auch noch aufführen werde. Unter anderem Rost, den ich zulang ignoriert habe, ein Sonnendach was mal eine Auffrischung braucht und auch ein wenig Modifikation an den Leitungen.
Warum so einen Aufwand für einen Zubehörspiegel?... Das kommt später. Vielleicht errät es ja jemand.
Re: Umbau Zubehörspiegel auf original-Montage
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 29. Mai 2019, 20:53
https://youtu.be/KIwHJJ-Ee9Y
Die Perspektive gefällt mir noch nicht so ganz, der Winkel ist zu flach. Auch die Kamera ist leider wohl 90° verdreht (das Modul), wenn ich die Leitung für die Vertikale Spiegelung durchtrenne, dann spiegelt es Horizontal...
Das kommt dann noch. Ich hab noch einiges vor und mal sehen ob meine Ideen umsetzbar sind.
Beitragvon Ewald » Do 30. Mai 2019, 11:33
Die Idee ist schon mal gut. Aber so knapp parke ich nie ein.
Beitragvon commander_keen » Mo 13. Apr 2020, 19:56
Das ist eine schön unauffällige Lösung.
Ist der Spiegel abblendbar ähnlich dem originalen?
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 13. Apr 2020, 20:46
Nein, leider nicht. Aber das hat mich bisher auch nicht so sehr gestört. Der blendet aber auch weit weniger als der originale, ich glaube der dunkelt leicht ab.
Beitragvon commander_keen » Mo 13. Apr 2020, 21:20
Ja, vielleicht bin ich da recht nacht-empfindlich. Ich muss seit Jahren abblenden. (im GE manuell, in Mietwagen elektronisch)
Falls dein Spiegel das elektrisch kann, müsste er ja einen Schalter oder Helligkeitssensor haben. Dann sag gerne nochmal Bescheid.
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 13. Apr 2020, 23:01
Ne, hat er definitiv nicht. Ich bin da auch sehr empfindlich, aber im schlimmsten Fall drehe ich ihn leicht weg.
Beitragvon jwbehrendt » Fr 8. Jan 2021, 00:18
Schöne Lösung, gefällt mit! Wie groß war der zeitliche Aufwand?
Das ist ja nicht mal schnell Sonntag nachmittags gemacht, Respekt.
so long,
John
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 8. Jan 2021, 01:30
Ich glaube ich hatte 3-4 Stunden gebraucht, da es doch recht gut gepasst hat auf Anhieb. War definitiv innerhalb eines Tages umgebaut (ohne Verkabelung und Rückfahrkamera).
Beitragvon jwbehrendt » Fr 8. Jan 2021, 02:17
OK, das hält sich ja noch im Rahmen.
so long,
John
