MKL beim GE?
Re: MKL beim GE?
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mi 7. Apr 2021, 11:19
jwbehrendt hat geschrieben:Die ATX-Steuerung wurde '94 für die R4-Motoren in der Motor-ECU integriert, jedoch nicht für die V6-Motoren.
Gabs den V6 mit ATX im GE überhaupt?
Denn im Xedos ist die ATX-Steuerung im Motor-Stg. integriert. (Selbst die MTX haben das gleiche Steuergerät-Gehäuse nur einen Stecker weniger.)
Re: MKL beim GE?
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 7. Apr 2021, 17:26
Ja, gab es. Auch nicht selten.
Re: MKL beim GE?
Beitragvon jwbehrendt » Fr 9. Apr 2021, 23:41
Ja, aber nur für den B6-Motor, der KF hat immer ein separates Steuergerät, auch der KL im GE.
Klar gab's den GE mit ATX, nur Wandler (KF-Stall 2500 RPM / KL-Stall 2000 RPM) & Achsübersetzung ist länger.
so long,
John
Re: MKL beim GE?
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 10. Apr 2021, 07:56
Das ATX Steuergerät vom KL ist in der ECU integriert (oder hast du genau das gesagt?)
Re: MKL beim GE?
Beitragvon jwbehrendt » Di 13. Apr 2021, 12:33
Hi,
nein, das ATX hat bei den V6-Motoren im GE & Xedos 6 immer eine eigene ECU.
Bei den R4-Motoren wurde die ATX-ECU ab `94 in die des Motors integriert.
so long,
John
Re: MKL beim GE?
Beitragvon Kampfkuchen » Di 13. Apr 2021, 18:20
Wie sicher bist du dir? In meiner Service Manual finde ich nichts über ein eigenes Steuergerät und auf der ECU (bzw von Mazda als Power-Train-Module bezeichnet) sind alle Signale des ATX aufgeführt.
Zumindest vom 96er V6.
Re: MKL beim GE?
Beitragvon jwbehrendt » Di 20. Apr 2021, 18:25
Hi,
ich recherchiere nochmal & meld' mich die Tage wieder.
so long,
John
