Kofferraumgitter?
Mo 6. Sep 2021, 14:59
von Kampfkuchen
Da ich demnächst maximalen Stauraum brauche war die Überlegung die Kofferraumabdeckung zuhause zu lassen und stattdessen ein Gitter einzubauen, damit ich bis zur Scheibe stapeln kann.
Allerdings bin ich bisschen unschlüssig ob was von den universellen passt. Hat da zufällig mal einer eins gekauft und weiß worauf ich achten sollte? Ich hab mich damit bisher noch gar nicht befasst.
Re: Kofferraumgitter?
Mo 6. Sep 2021, 16:15
Hab ich nicht.
Aber wir haben genügend Kopfstützen. :-D Diese rausziehen und es blockt bei entsprechen großem Packmaterial ausreichend ab.
Man kann bei Bedarf auch noch Wäscheleine (oder Strick o.ä.) um die dann freigelegten Stäbe von links nach rechts spannen. ^^ Ich hatte aber maximal einen großen Regenschirm oder etwas ähnlich langes dahinter gelegt.
Mo 27. Sep 2021, 12:59
von Mazda RX-7 SA
Kampfkuchen hat geschrieben:Da ich demnächst maximalen Stauraum brauche war die Überlegung die Kofferraumabdeckung zuhause zu lassen und stattdessen ein Gitter einzubauen, damit ich bis zur Scheibe stapeln kann.
Ich verstehe den Hintergrund der Frage nicht ganz. WO soll das Gitter hin?
Mo 27. Sep 2021, 17:45
von Kampfkuchen
Dort wo ein ganz normales Kofferraumgitter halt sitzt.
Ist sowas nicht bekannt?
Ich hab aber festgestellt, dass der Winkel der Rückenlehnen zu steil ist und auch bis über den Himmel zum Heckfenster hinausgehen, somit kann man die meisten nicht verwenden.
Di 28. Sep 2021, 12:08
von Mazda RX-7 SA
Kampfkuchen hat geschrieben:Dort wo ein ganz normales Kofferraumgitter halt sitzt.
Achso sowas. Kenne ich nur als "Hundegitter". Da du nichts von Hunden geschrieben hast aber '
statt der Hutablage' war ich verwirrt und dachte du willst eines waagrecht verbauen.
Aber trotzdem verstehe ich den Grund nicht ganz.
Di 28. Sep 2021, 14:27
von Kampfkuchen
Ohne Hutablage passt mehr Gepäck ins Auto. Ohne Hutablage fliegt der ganze Kram aber im Falle eines Unfalls ggf. durch den Innenraum und je nach Geschwindigkeit ist das halt alles andere als lustig.
Di 28. Sep 2021, 20:50
von Mazda RX-7 SA
Und dafür willst dir den Aufwand antun ein Gitter zu verbauen? Würde sowas nur machen, wenn man es permanent braucht. Siehe "Hundegitter".
Was machst du, wenn du fürs Einladen die Rückbank umlegen musst?
Di 28. Sep 2021, 20:55
von Kampfkuchen
Die Gitter sind eigentlich in der Regel relativ schnell montiert oder demontiert. Kenne das jedenfalls nicht als sehr aufwendig. Das Problem ist halt aber der Winkel der Rücksitzbank bzw die Tatsache, dass die Rücksitzbank unter der Heckscheibe/Heckklappe endet und sich damit nicht verspannen lässt. Es gibt scheinbar noch welche die man an der Kopfstütze einklippen kann.
Aber die Tour ist eh vorbei und die Hutablage konnte drin bleiben.
Generell ist mir aber Aufwand nicht zu hoch, wenn's mich und meine Mitfahrer im Zweifel schützt. Sowas kann böse enden.
Mi 29. Sep 2021, 05:27
von MarS
Solange man nicht die Variante wählt die man zwischen Kofferraumboden und Dach spannt...gibt immer böse Abdrücke im Himmel.
