Funkfernbedienung einbauen?
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 14:19
von Tomek
Moin,
wie ist das mit ner Funkfernbedienung? Wie bau ich die ein? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=008
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 14:38
Benutzt mal die suchfunkktion. Es gibt schon einige themen davon. Und bei dir ist doch auch ne bauanleitung dabei.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 15:08
von Tomek
Muss man da eigentlich irgendwas zusammen löten?
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 15:13
an und für sich nicht.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 16:46
Die Kabel müssen angelötet werden. Ist ja ein universelles System. Das hat keine vorkonfektionierten Stecker.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 16:48
ist das von system zu system unterschiedlich ? Ich brauchte bei mir nicht´s zu löten
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 17:09
von burrycna
ich musste auch nix anlöten hab einfach lüsterklemmen benutzt.
die ganzen Kabel sind im Beifahrerfussraum. Die Farben weiß ich jetzt nicht mehr welche des waren
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 18:25
Laut den Bildern hat das auf jeden Fall lose Kabelenden. Und die sollte man schon verlöten. Lüsterklemmen, Einschneidverbinder oder sonstiges haben im Auto nichts verloren.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 20:45
von burrycna
und was ist an lüsterklemmen so verkehrt?
ist doch besser als im letzten eck vom auto rumzulöten find ich
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 20:48
ganz einfach: Je nachdem wie oft du da rumschraubst um so schneller leiert die schraube aus. So hat das Kabel keinen halt mehr und kann sich lösen.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 23:42
von Rostnagel
genau, kabel kommt auf masse, sicherung zu stark, kabelquerschnitt zu gering, rauch, qualm, feuer.... auto schrott.
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2007, 02:02
von ru-sniper
hmm Falsch , es gibt Clips ... viele Möglichkeiten, hat auch nichts mit Sicherung bum und so weiter wie du da erzählst zu tun.Wenn du die Richtige Sicherung reinbaust schaltet die bei nem Kurzschluss auch richtig aus,und die leihern nicht aus ,diese Clips meist Blau und wegen Qualität teuer.Hatte wellche an meinen beiden Roller und an der Cross , wo sie sehr hochen Zeihbelastungen und sogar Verschmutzungen ausgehalten haben. Jedem das Seine
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2007, 08:38
Es ist nunmal einfach so, daß solche Kabel gelötet werden sollen.
Bei Lüsterklemmen kann es zu Korrosion kommen, was bedeutet, daß es höhere Übergangswiderstände an den Kontakten geben kann. Dies führt evtl zu Erhitzung und Kabelbrand. Gleiches gilt für Einschneidverbinder. Da kann es durch Materialermüdung, Ausdehnung und zusammenziehen im Sommer/Winter zu Kontaktproblemen kommen.
Aber selbst wenn es nicht gleich anfängt zu brennen ist es schon ärgerlich genug wenn die ZV einfach nicht mehr funktioniert weil man zu faul war die Kabel zu verlöten.
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 15:38
von Tomek
So das Teil ist jetzt da und ich hab ja den Kabelbaum wo die verschiedenen farbigen Kabelenden dran sind. Wo und wie schließe ich die jetzt an meinem GE an?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 18:18
Wurde hier doch schon mal bissl geschrieben wo du was findest oder? Die Steuereinheit sitzt unter der Verkleidung der Beifahrerseite...also Abdeckung ab (geclipst) Also vorne von der A-Säule im Beifahrerfußraum...dann siehst schon das Relais...da müssen die Kabel von Deiner gekauften ZV ran...dauerplus liegt da auch irgendwo an...weiß aber nicht mehr wo...ich habs vom Radio abgezwackt...
Steuergerät der ZV ist unten im Beifahrerfußraum verbaut.
Kabelfarbe ZV Auf = braun-grau
Kabelfarbe ZV Zu = braun-gelb-grün
direkt am Relais von der originalen ZV. Die Kabel gehen davon aus in Richtung Tür.
Zum Ansteuern der Blinker gehst am besten mit den Kabeln in den Fahrerfußraum...dann mach mal Warnblinker und lausch wo da Klicken vom Relais herkommt...da findest du dann deine Kabelfarben wo die Blinker angeschlossen werden können...
Kabelfarbe Blinker li. grün-weiss-silber
Kabelfarbe Blinker re. grün-schwarz-silber
Habs nach den Kabelfarben gemacht und funktioniert einwandfrei...ist recht einfach die ganze Sache...übernehm aber keine Garantie...
Edit: Am Besten ist Löten...aber mit Stromdieben (also die komischen Klemmen) geht das auch...is bei mir auch so und funktioniert bis heut einwandfrei...
