Hintere Türverkleidung abnehmen???
Beitragvon Seebär » Do 1. Nov 2007, 22:39
da die Zentralverriegelung bei der hinteren rechten Tür nicht geht wollt ich mir das mal anschauen
aber ich bekomm die Türverkleidung nicht ab [8]
vielleicht kann mir wer erklären wie man die hintere Türverkleidung genau abbekommt [11]
danke im vorraus
Seebär
Seebär
Beitragvon Blade » Do 1. Nov 2007, 23:10
eine schraube ist im türgriff und eine ist glaub ich unten bei der leuchte. Die raus und der rest ist geclipst
Beitragvon bastiv6 » Fr 2. Nov 2007, 16:07
ist nur eine schraube und die ist beim griff du musst aber voher das drei eck bei der scheibe oben abmachen. dann kannst du die verkleidung nach dir hin ziehen von am besten unten anfangen und oben muss du die ein bisschen hoch schieben hinten sind dann noch die beiden stecker dran von der leuchte fals du eine hast und ein stecken vom fensterheber [13]
Beitragvon Blade » Fr 2. Nov 2007, 19:30
ok war´s doch nur eine schraube. War mir nicht mehr so sicher
Beitragvon Seebär » Fr 2. Nov 2007, 23:48
danke für eure hilfe
Seebär
Beitragvon Blade » Fr 2. Nov 2007, 23:50
so mußes ja auch sein [13]
Beitragvon bastiv6 » Sa 3. Nov 2007, 16:24
@Blade
ja ist nur eine schraube hinten.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
