Hintere Türverkleidung abnehmen???
Do 1. Nov 2007, 21:39
von Seebär
da die Zentralverriegelung bei der hinteren rechten Tür nicht geht wollt ich mir das mal anschauen
aber ich bekomm die Türverkleidung nicht ab [8]
vielleicht kann mir wer erklären wie man die hintere Türverkleidung genau abbekommt [11]
danke im vorraus
Seebär
Do 1. Nov 2007, 22:10
von Blade
eine schraube ist im türgriff und eine ist glaub ich unten bei der leuchte. Die raus und der rest ist geclipst
Fr 2. Nov 2007, 15:07
von bastiv6
ist nur eine schraube und die ist beim griff du musst aber voher das drei eck bei der scheibe oben abmachen. dann kannst du die verkleidung nach dir hin ziehen von am besten unten anfangen und oben muss du die ein bisschen hoch schieben hinten sind dann noch die beiden stecker dran von der leuchte fals du eine hast und ein stecken vom fensterheber [13]
Fr 2. Nov 2007, 18:30
von Blade
ok war´s doch nur eine schraube. War mir nicht mehr so sicher
Fr 2. Nov 2007, 22:48
von Seebär
danke für eure hilfe
Fr 2. Nov 2007, 22:50
von Blade
so mußes ja auch sein [13]
Sa 3. Nov 2007, 15:24
von bastiv6
@Blade
ja ist nur eine schraube hinten.
