BIETE Klima Trockner NEU
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2007, 18:29
von Roadrunner
Hi, ich hab vor längerem mal einen Klima Trockner gekauft, dachte der passt auch in den Probe, tut er aber nicht, ist nur für nen 626 GE, 2.5l 08.1994-04.1997, passt wahrscheinlich auch in den 2.0l.
Das Teil ist vo WAECO.
Ist natürlich alles noch Orginal versiegelt und eingeschweißt.
30€ + Versand
Bilder kann ich auf wunsch schicken.
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 12:45
von Roadrunner
Braucht das denn keiner, man soll die ja aufjeden wechseln wenn man man die Klima wechselt.
25€
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 22:54
von PriscusNet
was ist das, und wozu brauch ich das bei der klima
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2007, 01:39
von Roadrunner
Der Trockner ist eine Art Filter der die Luft säuber und das keine Keime und sonstige "Krankheiten" in die Lüftung kommen
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2007, 02:22
von PriscusNet
und wenn ich klima hab, hab ich auch den trockner schon drinn? oder wie ist das und wenn ja wozu sollte ich dann deinen kaufen? oder muss der ausgewechselt werden, hatte bis vor 3 monaten kein klima und hab da auhc keine ahnung von
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2007, 15:22
ja der ist standardmäßig immer drin undsollte von Zeit zu Zeit theoretisch gewechselt werden (handelt sich da aber um Jahre)
Es wäre vorteilhaft, wenn du bei deinem wüsstest bzw. nachvollzogen bekommst durch Rechnungen o.ä., wann er zuletzt gewechselt wurde [13]
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2007, 19:13
von PriscusNet
ich gehe mal davon aus dass der schon länger her ausgewechselt wurde, wer würde es machen wenn er das fahrzeug verkaufen möchte
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2007, 19:21
Da ist was wahres dran.
Gesagt wird, glaube ich, 3-5 Jahre Lebenszeit, aber es gibt Leute, die fahren schon länger mit einem und sind (noch [13] ) nicht gestorben...
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2007, 19:35
von PriscusNet
ja nur beim bj 96 ... und wenn man davon ausgeht dass es noch nciht ausgewechselt wurde...
sollte ich mir mal so langsam gedanken machen [6]
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2007, 12:47
PriscusNet schrieb am 02.02.2007 21:54
wie Roadrunner es schon sagte es ist ein filter, zusätzlich nimmt er noch die feuchtigkeit im kreislauf auf und schütz so deine anlage vor defekten. Da du die klima ja nur im sommer benutzt sollte der Trockner alle 3 jahre getauscht werden.
Für die die es selber machen wollen, eine auflistung was man alles brauch.
1.) Manometer station
2.) Vakuumpumpe
3.) Absauggerät
4.) Kältemittel
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2007, 12:53
von v6driver
demnach müsste ich ja schon den vierten drin haben!
Wundert mich nur, das Mazda davon nichts in den Wartungsunterlagen schreibt.
Gruss V6driver
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2007, 13:22
TZ - jemand der seine Klima ausschliesslich im Sommer benutzt, macht ohne hin grundlegend was falsch. Man sollte die Klima auch zwischendurch kurz anschalten. Kann sonst sein, das es ein böses erwachen im Frühjahr gibt und sie erstmal gewartet werden muss oder ganz ihren Dienst eingestellt hat.
Außerdem macht es sinn zwischendurch die Klima mitzubenutzen, man bekommt beschlagene Scheiben mit ihr ziemlich schnell frei, ohne diese Wischerei an den Scheiben, mit der man alles ohnehin viel schlimmer macht.
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2007, 14:51
von TOMS626
Bei meinem wollte ich die Trocknerpatrone mal tauschen... allerdings wäre da eher die Leitung hops gegangen... da die Patrone beim GE schon in der Spritzzone hinter dem Stossfänger vorn liegt.. also hab ich´s dann gelassen....
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2007, 21:36
Lima schrieb am 04.02.2007 12:22
Ja sicher aber ich meinte hochbetrieb im Sommer
BeitragVerfasst: Di 6. Feb 2007, 07:58
von Scrippler
Hi, was kost der trockner neu?
