Wem ist im Sommer zu warm?
Beitragvon Andreas626 » Mi 26. Mär 2008, 20:15
Jetzt kann Abhilfe geschaffen werden.
Versteigere mal wieder was bei eBay.
Diesmal eine Klimaanlage für den GE.
Hab da ja auch keine Verwendung mehr für. Und wenn es mal wieder einen GE geben sollte, dann hoffe ich mal daß der dann schon Klima hat.
Hier der Link: Klimaanlage bei eBay
Beitragvon evgenyat » Mi 2. Apr 2008, 07:53
würde es auch auf einen comprex passen?
evgenyat
Beitragvon Andreas626 » Mi 2. Apr 2008, 08:06
Keine Ahnung... Weiß daß hier vielleicht sonst jemand?
Beitragvon Drachenflug » Mi 2. Apr 2008, 13:20
Ich würde sagen alle GEs haben die gleichen Klimakomponenten, bis auf den Adapter des Kompressors am Motor, da der Block jedes Mal ein anderer ist. Ohne Gewähr.
Beitragvon evgenyat » Mi 2. Apr 2008, 20:15
ja ja, ich habe es gekauft! [12]
evgenyat
Beitragvon Andreas626 » Do 3. Apr 2008, 07:02
Ja denn man herzlichen Glückwunsch. Hatte mich auch schon gewundert. Irgendwie kam mir der Name so seltsam bekannt vor. [11]
Beitragvon loherbengel » Do 3. Apr 2008, 09:18
Da hast du recht... Man braucht für jeden Motor eine unterschiedliche Anschraubplatte für den Motor....
Die ist bei Mazda aber nicht billig, 197 €
loherbengel
Beitragvon evgenyat » Do 3. Apr 2008, 16:44
das geld ist schon unterwegs. die adresse in wien ist richtig. bitte den kühler sehr gut verpacken [1] kann ja alles passieren. danke noch mal!
mit der anschraubplatte ist es ein wahnsinn. velliecht finde ich was auf einem schrottplatz...
evgenyat
Beitragvon commander_keen » Fr 4. Apr 2008, 13:41
Drachenflug schrieb am 02.04.2008 13:20
Das hätte ich auch gedacht, aber dem ist wahrscheinlich nicht so. Da ich schon Probleme hatte die richtige Trocknerpatrone aufzutreiben... die Vermutung steht im Raum, dass später ("original") nachgerüstete Klimaanlagen z.T. anders sind. Aber das auch von mir ohne Gewähr [1]
Beitragvon Drachenflug » Mi 23. Apr 2008, 20:41
Der Klimakompressor ist beim v6 anders als bei den 4zyl, das Antriebsrad hat beim 4zyl einen längeren Hals!
Also sinds schon Dinge, der Halter und der Kompressor selbst bzw dessen Scheibe.
Beitragvon evgenyat » Mi 23. Apr 2008, 21:44
bin jetzt dabei das alles zu montieren. kein Teil passt, ausser innenkühler. der aussenkühler ist 3-4 cm kleiner, lüfter hat andere halterungen, alle leitungen sind anders gebogen, und beim kompressor ist die riemenscheibe für einen keilrippenriemen, beim diesel soll sie aber für einen keilriemen sein, und kann nicht finden wohin die elektroleitungen anzuschliessen sind...
aber egal, habe schon fast alles gemacht, geblieben ist nur der kompressor und die elektrik...
evgenyat
Beitragvon Drachenflug » Mi 23. Apr 2008, 22:01
na dann gutes Gelingen!
Hab bei mir momentan auch alles offen.
Wenn du in den Motorraum links schaust, da wo der Wischwasserbehälter ist, kommt das Ende des Kabelbaums aus der Querverstrebung heraus. Dort wird die Klima angeschlossen.
Zurück zu Biete 626 GE Sachen
