Wem ist im Sommer zu warm?
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2008, 20:15
von Andreas626
Jetzt kann Abhilfe geschaffen werden.
Versteigere mal wieder was bei eBay.
Diesmal eine Klimaanlage für den GE.
Hab da ja auch keine Verwendung mehr für. Und wenn es mal wieder einen GE geben sollte, dann hoffe ich mal daß der dann schon Klima hat.
Hier der Link: Klimaanlage bei eBay
BeitragVerfasst: Mi 2. Apr 2008, 07:53
von evgenyat
würde es auch auf einen comprex passen?
BeitragVerfasst: Mi 2. Apr 2008, 08:06
von Andreas626
Keine Ahnung... Weiß daß hier vielleicht sonst jemand?
BeitragVerfasst: Mi 2. Apr 2008, 13:20
von Drachenflug
Ich würde sagen alle GEs haben die gleichen Klimakomponenten, bis auf den Adapter des Kompressors am Motor, da der Block jedes Mal ein anderer ist. Ohne Gewähr.
BeitragVerfasst: Mi 2. Apr 2008, 20:15
von evgenyat
ja ja, ich habe es gekauft! [12]
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2008, 07:02
von Andreas626
Ja denn man herzlichen Glückwunsch. Hatte mich auch schon gewundert. Irgendwie kam mir der Name so seltsam bekannt vor. [11]
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2008, 09:18
von loherbengel
Da hast du recht... Man braucht für jeden Motor eine unterschiedliche Anschraubplatte für den Motor....
Die ist bei Mazda aber nicht billig, 197 €
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2008, 16:44
von evgenyat
das geld ist schon unterwegs. die adresse in wien ist richtig. bitte den kühler sehr gut verpacken [1] kann ja alles passieren. danke noch mal!
mit der anschraubplatte ist es ein wahnsinn. velliecht finde ich was auf einem schrottplatz...
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2008, 13:41
Drachenflug schrieb am 02.04.2008 13:20
Das hätte ich auch gedacht, aber dem ist wahrscheinlich nicht so. Da ich schon Probleme hatte die richtige Trocknerpatrone aufzutreiben... die Vermutung steht im Raum, dass später ("original") nachgerüstete Klimaanlagen z.T. anders sind. Aber das auch von mir ohne Gewähr [1]
BeitragVerfasst: Mi 23. Apr 2008, 20:41
von Drachenflug
Der Klimakompressor ist beim v6 anders als bei den 4zyl, das Antriebsrad hat beim 4zyl einen längeren Hals!
Also sinds schon Dinge, der Halter und der Kompressor selbst bzw dessen Scheibe.
BeitragVerfasst: Mi 23. Apr 2008, 21:44
von evgenyat
bin jetzt dabei das alles zu montieren. kein Teil passt, ausser innenkühler. der aussenkühler ist 3-4 cm kleiner, lüfter hat andere halterungen, alle leitungen sind anders gebogen, und beim kompressor ist die riemenscheibe für einen keilrippenriemen, beim diesel soll sie aber für einen keilriemen sein, und kann nicht finden wohin die elektroleitungen anzuschliessen sind...
aber egal, habe schon fast alles gemacht, geblieben ist nur der kompressor und die elektrik...
BeitragVerfasst: Mi 23. Apr 2008, 22:01
von Drachenflug
na dann gutes Gelingen!
Hab bei mir momentan auch alles offen.
Wenn du in den Motorraum links schaust, da wo der Wischwasserbehälter ist, kommt das Ende des Kabelbaums aus der Querverstrebung heraus. Dort wird die Klima angeschlossen.
