Passgenauer Plug'n'Play Elektro-Einbausatz Anhängerkupplung
BeitragVerfasst: So 6. Feb 2022, 19:06
als ich meinen GE mit einer Anhängerkupplung ausrüstete, jagte ich den passenden Elektro-Teilen hinterher, die plug'n'play auf die originalen Stecker passen.
Wer möglichst originalgetreu oder einfach nur komfortabel solche Verkabelung umsetzen möchte, findet vielleicht das folgende interessant.
Kompletter Elektro-Einbausatz für die Anhängerkupplung für Mazda 626 GE Stufenheck:
Bild Bild BildBildBild
Alle Verbindungen werden durch Einsetzen eines Y-Kabels an bestehende Stecker am Auto realisiert.
NEU und unbenutzt!
Preis: VB 90 Euro 45 Euro
Weiterhin biete ich noch einen unvollständigen, gebrauchten Satz, bei dem die Adapterstelle bei dem Volta-Relais vom Ausbauenden leider so abgeschnitten wurde, dass dort der Y-Part fehlt. (das rote und gelbe Kabel müsste dementsprechend per Hand eingepinnt werden. Ich habe den Teil extra oben sehr detailliert fotografiert (Bild 4+5), damit klar ist, welcher Pin benötigt ist. Hier nochmal als Anleitung in Bild 2+3)
Bild Bild Bild
Geht auch für Fließheck, die Trennstelle für das Relais ist dann oben unterm Dachhimmel an der Kofferraumklappe hinten. (keine Ahnung, wozu das Stufenheck überhaupt das bunte zusätzliche Kabel von oben noch braucht)
Preis: VB 40 Euro 20 Euro
Re: Passgenauer Plug'n'Play Elektro-Einbausatz Anhängerkuppl
BeitragVerfasst: Do 28. Jul 2022, 17:14
Preisupdate oben: 45 Euro fix
Preisupdate unten: 20 Euro fix
BeitragVerfasst: Fr 29. Jul 2022, 11:42
von jwbehrendt
commander_keen hat geschrieben:Geht auch für Fließheck, die Trennstelle für das Relais ist dann oben unterm Dachhimmel an der Kofferraumklappe hinten. (keine Ahnung, wozu das Stufenheck überhaupt das bunte zusätzliche Kabel von oben noch braucht)
Soweit ich mich erinnere, kommt man "unterm Dach" an das Kabel der NSL, die mit Kontakt 2 & 2a bei Anhängerbetrieb deaktiviert wird.
Ich kenn' die rechtliche Seite nicht wirklich, mMn könnte man dieses Gimmick besser weglassen, da dieser Kontakt zum Spinnen neigt & die NSL ohne Anhänger meist nicht funktioniert.
Abhilfe bringt öffnen der Steckdosenschutzklappe & mal heftig zuklappen, dan geht (meist) auch die NSL wieder.
BeitragVerfasst: Di 6. Mai 2025, 21:47
commander_keen hat geschrieben:Weiterhin biete ich noch einen unvollständigen, gebrauchten Satz, bei dem die Adapterstelle bei dem Volta-Relais vom Ausbauenden leider so abgeschnitten wurde, dass dort der Y-Part fehlt. (das rote und gelbe Kabel müsste dementsprechend per Hand eingepinnt werden. Ich habe den Teil extra oben sehr detailliert fotografiert (Bild 4+5), damit klar ist, welcher Pin benötigt ist. Hier nochmal als Anleitung in Bild 2+3)
Bild Bild Bild
Ich verschenke diesen.
Versandpauschale:
Deutschland: 10 Euro
EU: 20 Euro
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2025, 08:09
von qwertzo
Hallo commander_keen,
würden den nehmen.
Rest per PN.
VG qwertzo
