ok danke. Dachte schon weil das doch etwas leicht schwabbelt wenn man drann kommt. Hab sie an den zwei haltern unter den rückleuchten und im radlauf befestigt.
ErsGuterJunge Wer bremst verliert !!!!!!! An Geschwindigkeit
du musst die an denn zwei haltern fest machen wo die alte stoßstange fest war das ist richtig dann im radlauf ist auch richtig und dann noch unter denn rückleuchten wo die eine schraube im kofferraun ist da habe ich die auch noch fest gemacht
