So mit Welle links.
Ohne Welle links.
Mit Welle rechts.
Ohne Welle rechts.
Hier dann die linke Welle wo die Gummis schon neu sind.
Und hier die rechte Welle wo die Gummis neu sind.
Der ganze aufwand wurde gemacht weil an der lenkung hinten eine Manschette defekt war habe sofort beide neugemacht
Vorne war nur eine Manschette rechts defekt, haben aber sofort alle vier neugemacht.
Normal hätte es gereicht eine Manschette neuzumachen aber lieber so und erst mal ruhe.
Neues Getriebeöl ist auch drin. Kam nur so schelcht in das Getriebe rein um ein Bild zumachen [1]
