So, nun sind schon die Bremsen entlüftet! Morgen dann mal an die Kupplung machen...
Beim Entlüften hatte ich vorhin einige Probleme... Zuerst hab ich das mit so'nem Unterdruck-Handpumpen-Ding gemacht, das klappte am Motorrad noch recht gut, aber vorhin bin ich fast verzweifelt. Nach gut 200ml Flüssigkeit, die ich schon rausgesaugt hatte, kam immer noch immens viel Luft... Allerdings war das dann bei der Pedalmethode ebenso, bis mir auffiel, dass es tropft... Hatte diesen Adapter mit der Hohlschreibe an der ABS-Pumpe scheinbar nicht fest genug gezogen... Danach ging es dann tatsächlich.
Naja, man lernt eben
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Dann muss ich die Tage mal schauen, dass ich passende Manschetten für die Antriebswelle rechts bekomme, dann kann auch die rein...
