KL31
KL31
Beitragvon kl31 » So 21. Feb 2016, 17:06
Hallo, ich stell hier mein 626 vor.
Gekauft hab ich das Auto bei Flensburg.
95000 km
V6 2.5 Liter
Außenfarbe Silber
Schaltgetriebe
Ausrücklager Defekt
Auf der Fahrt nach Hause 900 km, hat der Motor beim Gas geben angefangen zu sägen.
Zündkabel korrodiert, ich kam gerade so noch vorwärts.
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: KL31
Beitragvon kl31 » Mo 22. Feb 2016, 23:33
Kayaba Stosis mit 35 mm H&R Federn
Frisches Getriebeöl
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: KL31
Beitragvon Zatscha626 » Di 23. Feb 2016, 12:12
Top, Getriebeöl hab ich auch gemacht. Nach 200000 km ist das überfallig :D
Re: KL31
Beitragvon Kampfkuchen » Di 23. Feb 2016, 21:26
Eigentlich ist für Getriebeöl generell kein Intervall vorgesehen.
Re: KL31
Beitragvon kl31 » Di 23. Feb 2016, 21:49
Kampfkuchen hat geschrieben:Eigentlich ist für Getriebeöl generell kein Intervall vorgesehen.
Das hab ich auch so gehört, aber als ich die Brühe gesehen hab x-(
So sah das Getriebeöl aus
Tieferlegung
Motorraum
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: KL31
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 24. Feb 2016, 14:54
Wow, scheint ja wirklich Top gepflegt zu sein der Wagen, jezt weiß ich welche geräusche der Händler meinte...
Re: KL31
Beitragvon commander_keen » Mi 24. Feb 2016, 15:30
kl31 hat geschrieben:
Ich hab zu Hause irgendwo einen orinigalen Wartungsgplan vom GE, da steht es mit drin. Ich war dann auch ganz verdutzt, dass in der Historie meines GEs das Getriebeöl noch nie gewechselt wurde als ich die 180.000er Durchsicht anging.
Re: KL31
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 24. Feb 2016, 20:16
In meinem Service-Manual steht kein Getriebeölwechsel mit drin, ich hatte das auch mal so gehört, dass es meist nicht nötig ist.
Wo die Brühe bei kl31 herkommt ist interessant, also ich meine, warum wird das Zeug schwarz?
So viel Abrieb wird im Getriebe doch nicht stattfinden...
Aber klar, Getriebeöl wechseln kann nach >100.000km nicht schaden, zumal... Die Kacke kostet 12€ :roll: Hab's ja auch gemacht :lol:
Re: KL31
Beitragvon kl31 » Mi 24. Feb 2016, 23:24
Also ich hab in der Betriebsanleitung Mazda 626 unter Wartung Seite 7-6 geschaut.
Dort steht Schaltgetriebeöl alle 90000 km oder 72 Monate ersetzen!
S1PikesPeak hat geschrieben:Wow, scheint ja wirklich Top gepflegt zu sein der Wagen, jezt weiß ich welche geräusche der Händler meinte...
Ja die Substanz ist gut, aber viele Reparaturen wurden vernachlässigt. Hab schon 3000 Euro ausgegeben ohne Kaufpreis.
Als ich die Achsmanschetten getauscht hab, waren die Sicherungsringe links und rechts Radseitig nicht mehr vorhanden. :-(
Das linke Gelenk hat sich auf einer Position immer verankert, beide Gelenke ausgetauscht.
Alle fünf Motorlager getauscht, der Motor vibriert nicht mehr. Die drei waren Defekt, die anderen zwei kann man wiederverwenden.
Getriebeschraube abgebrochen
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: KL31
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 24. Feb 2016, 23:47
3000€? Was hast du da alles gekauft? Ich hab insgesamt ca 4000€ ausgegeben und bei mir ist der Großteil neu oder revidiert.
Und was zum... Wie ist denn das mit der Schraube passiert? Ich meine die sieht doch noch top aus, wieso reißt sowas ab?
Re: KL31
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 24. Feb 2016, 23:50
[/quote]
Hi,
dass war Sarkastisch gemeint.
Ich weiß wo du den 626 gekauft hast, hab ne Zeit lang überlegt, ob ich mir den Importieren soll, hab dann denTyp angerufen und der Faselte was von komischen Geräuschen beim Motor, aber nix dramatisches, er meinte es seien die Hydros.
Hab dann ne weile Ãœberlegt, und mich dann gegen das Auto entschieden, anhand deiner Biilder wars wohl gut..!
Re: KL31
Beitragvon kl31 » Do 25. Feb 2016, 01:13
Kampfkuchen hat geschrieben:3000€? Was hast du da alles gekauft? Ich hab insgesamt ca 4000€ ausgegeben und bei mir ist der Großteil neu oder revidiert.
Wenn der Umbau abgeschlossen ist, geb ich die Preise mal durch.
Anscheinend haben die das Getriebe schon runter gehabt, es haben zwei Schrauben gefehlt und eine Schraube war nicht fest angezogen.
Und diese Schraube ist beim rausdrehen abgebrochen, haben halt schnell schnell gemacht und das Gewinde beschädigt.
Hab vorsichtig ausgebohrt und neues Gewinde geschnitten.
Es ist allles behebbar, braucht viel Zeit, Nerv und Geduld.
Ich hab das Auto oft verflucht.
Je mehr ich auseinander gebaut hab, je mehr Pfusch kam heraus.
Bremsleitungen waren auch zu stark angezogen, musste aufflexen.
Lauter so kleinigkeiten :-)
S1PikesPeak hat geschrieben:der Faselte was von komischen Geräuschen beim Motor, aber nix dramatisches, er meinte es seien die Hydros.
Kann sein das es die Tellerfeder an der Nockenwelle war, hab die beide auch getauscht.
Außerdem hat der Wagen als ich ankam einen Leerlauf von ca. 1000 U/Minute gehabt.
Er hat wahrscheinlich an der Leerlaufschraube/Zündverteiler gedreht, da war alles verstellt.
Das Gummirohr an der Drosselklappe war auch lose.
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: KL31
Beitragvon S1PikesPeak » Do 25. Feb 2016, 14:40
Wahnsinn, warum
Muss es immer solche pfuscher geben?
Re: KL31
Beitragvon kl31 » Do 25. Feb 2016, 16:02
Achja der Verteiler für die Bremsleitungen an der Motorspritzwand, wurde ein Leck einfach mit einer aushärtenden Paste repariert.
Als ich das gesehen hab dachte ich ist nicht war :shock:
Hab es sofort getauscht, das wichtigste am Fahrzeug sind die Bremsen!
Ich hab da noch was wegen dem Getriebeöl gefunden, von der Farbe kommt es an mein Öl heran.
Er sagt auch selber, eigentlich braucht man es nicht wechseln. Bei Automatikgetriebe macht es eher Sinn.
https://www.youtube.com/watch?v=eTNntpNPE8s#t=2m
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: KL31
Beitragvon S1PikesPeak » Do 25. Feb 2016, 17:34
Wieviel hast du eigentlich gezahlt für das Auto ?
Denn wenn ich mir dass ganze so ansehe wär mir die Karre höchstens €1000,- wert !
Beziehungweise, wurdest du Überhaupt über die Mängel Informiert ? Zumindest über das Offensichtliche ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
