Bild 1: ACH DU SCHEISSE!
Bild 2: Sieht solide aus.
Lima hat geschrieben:Bild 1: ACH DU SCHEISSE!
commander_keen hat geschrieben:22mm? ;-D Die Originalplatte beim FL ist mit 2-3mm vielleicht etwas dünn, aber das ist ja mal wirklich fett. xD
S1PikesPeak hat geschrieben:Ui, schöne Arbeit. Ich hoffe du hast bei dieser Gelegenheit gleich gegen Rost vorgesorgt ?!
Kampfkuchen hat geschrieben:S1PikesPeak hat geschrieben:Ui, schöne Arbeit. Ich hoffe du hast bei dieser Gelegenheit gleich gegen Rost vorgesorgt ?!
Soweit es in meiner Möglichkeit stand, ja. Aber ich glaube könnte man besser machen. Muss dazu aber sagen, dass ich nahezu keine Rostprobleme habe... Nur an der einen Stelle unten rechts, vom Seitenteil. Da stand mal Wasser in der Seitentasche drin.
Das Blech habe ich ausgetauscht und neu eingeschweißt.
Kampfkuchen hat geschrieben:Ich muss dazu sagen, dass ich einfach versuche ihn im Winter regelmäßig vom Salz zu befreien und auch sonst hin und wieder mal Dinge einfette.
Ich hab das neue Seitenteil innen mit Zink-Alu-Spray eingenebelt, auf der Innenseite habe ich Hohlraumversiegelung gesprüht, besonders in schwer erreichbare Stellen. Aber Rost habe ich absolut keinen entdeckt.
Zum "Wird rosten wie alle anderen", nuja... Er ist fast älter als die meisten hier mit seinem 93er Baujahr.
Kampfkuchen hat geschrieben:Und nun... DIE ENTHÃœLLUNG:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
