Kampfkuchens 626
Re: Kampfkuchens 626
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 28. Mär 2022, 20:42
Oder du hast den berühmt berüchtigten Zahnradschaden den ja durchaus eingie V6 (Modellunabhängig) haben (hatten)
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 28. Mär 2022, 22:20
Die Geschichte mit der Tellerfeder meinst du?
Angeblich klingt das wohl anders. Aber ich würde es trotzdem einfach mal tauschen, wenn man ohnehin alles offen hat. Wenn es das am ende war und ich tausche es nicht, ärgere ich ich wieder grün und blau.
Beitragvon jwbehrendt » Di 29. Mär 2022, 08:36
Hab' das Problem auch bei meinem x6. Klingt ähnlich wie ein Hydrostössel, hat mich aber bisher nicht so genervt, dass ich deswegen anfange, den Motor zu zerlegen.
Beitragvon S1PikesPeak » Di 29. Mär 2022, 08:42
Kampfkuchen hat geschrieben:Die Geschichte mit der Tellerfeder meinst du?
Ja genau das meinte ich.
Also so ganz auf die Schnelle Sachen die mir grad so einfallen die Tickern können:
Hydros
Tellerfeder
Einspritzdüsen
Lagerung Nockenwelle
Riementrieb wo etwas über etwas anderes drüber schleift.
Beitragvon marc123 » Di 7. Jun 2022, 20:53
Kampfkuchen hat geschrieben:Ich hab noch nie einen GE ohne ABS gesehen. Vielleicht das erste Modelljahr noch?
Ich habe einen GE vom erste Modeljahr und bin mir nicht sicher ob er ABS hat.
Wie kann ich dass am einfachsten sehen ob er ABS hat oder nicht ?
Beitragvon commander_keen » Di 7. Jun 2022, 22:29
Wenn du aus 30 km/h oder mehr schlagartig hart auf die Bremse trittst, blockieren entweder deine Räder und die Reifen quietschen oder du hörst eine Pumpe arbeiten und der GE "rubbelt" sich zum Stillstand. ;-) (leicht pulsierendes Bremspedal)
Außerdem kannst du schauen, ob du ABS-Ringe
und Sensoren hast: https://youtu.be/eL0wHnOoyAk?t=160
Beitragvon Kampfkuchen » Di 7. Jun 2022, 22:44
Alternativ das Symbol mit dem schleuderndem Auto im Kombiinstrument, wenn du die Zündung einschaltest.
Und: Bremse treten, Motor starten und bewusst vom Pedal gehen. Es muss ein kurzes "Brrrr" zu hören sein, das ist der Selbsttest des Motors der Hydraulikeinheit.
Du kannst aber auch unterm Bremskraftverstärker (große schwarze Dose zur Fahrgastzelle im Motorraum) schauen ob darunter ein silberner Block mit 6 Stahlleitungen verbaut ist.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mi 8. Jun 2022, 11:28
Kampfkuchen hat geschrieben:Du kannst aber auch unterm Bremskraftverstärker (große schwarze Dose zur Fahrgastzelle im Motorraum) schauen ob darunter ein silberner Block mit 6 Stahlleitungen verbaut ist.
Das ist die sicherste Methode.
Weil alles andere setzt ein funktionstüchtiges System vorraus.
Beitragvon marc123 » Mi 8. Jun 2022, 11:49
Kampfkuchen hat geschrieben:Alternativ das Symbol mit dem schleuderndem Auto im Kombiinstrument, wenn du die Zündung einschaltest.
Ja, der silberner Block und das Symbol mit dem schleuderndem Auto sind da! :D
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 25. Aug 2023, 17:40
Er hat es geschafft...
