Kampfkuchens 626
Re: Kampfkuchens 626
Beitragvon Kampfkuchen » Di 15. Jul 2025, 10:07
Öl ist noch drin.
Das kommt dann vor dem Transport.
Es ist so rostig, weil er die ganze Zeit draußen gelagert war... Ich hab auch in jedem Loch Wespenlarven :roll:
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 15. Jul 2025, 12:30
Kampfkuchen hat geschrieben: Was ich bereits wusste war, dass sich ein Kolben nicht mehr bewegt.
Hier sieht man schön, dass der linke Zylinder am Bild wohl einen größeren Schaden hat. Zuerst sind mir die hellen Stellen am Kolben aufgefallen, im Vergleich zu den anderen beiden. Auf den zweiten Blick sieht man, dass der Kolben um rund 90° verdreht ist. Das heißt leider nichts Gutes. Da kannst davon ausgehen, dass der Kolben und das Pleuel defekt ist.
Beitragvon Kampfkuchen » Di 15. Jul 2025, 15:47
Die blanken Stellen sind mein vergehen beim öffnen, ich wollte wissen ob es nur Dreck aus dem Brennraum ist, die Kolbenoberfläche so wie der Brennraum sind astrein.
Dass der Kolben bzw das Pleuel durch sind wusste ich auch schon vorher, die 90° verblüffen mich jedoch, es wird sehr spannend wie es am Kurbeltrieb aussieht.
Mittlerweile ist meine Vermutung, dass mir eine Pleuel Schraube gebrochen war, was zu den anfänglichen Geräuschen führte und irgendwann die andere auch aufgab.
Aber das wird dann der weitere Verlauf zeigen. Ich bin Recht zuversichtlich, dass es reparabel ist.
Beitragvon jwbehrendt » Fr 18. Jul 2025, 14:44
...und wie sehen der Zylinder & die KW aus?
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 19. Jul 2025, 14:15
So weit bin ich noch nicht. Wir haben gestern den Motor transportfertig gemacht. Morgen oder im Laufe der Woche kommt er zu mir, wenn ich mir den Keller zurechtgefummelt habe (ich hab noch etwas Feuchtigkeit drin und weder Licht noch Tisch), dann beginne ich mit KW und Kolben.
Ich bin sehr gespannt wie groß der Schaden tatsächlich ist und ob meine Vermutung der aufgegebenen Pleuelschrauben stimmt.
Update: Motor ist nun bei mir.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 21. Jul 2025, 12:30
Kampfkuchen hat geschrieben:Die blanken Stellen sind mein vergehen beim öffnen, ich wollte wissen ob es nur Dreck aus dem Brennraum ist, die Kolbenoberfläche so wie der Brennraum sind astrein.
Achso.
Kampfkuchen hat geschrieben:Mittlerweile ist meine Vermutung, dass mir eine Pleuel Schraube gebrochen war, was zu den anfänglichen Geräuschen führte und irgendwann die andere auch aufgab.
Hattest du damals bei der Revision die Pleuel ausgebaut gehabt? Oder sind die Pleuelschrauben noch ab Werk verschraubt und wurden nie angefasst?
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 21. Jul 2025, 12:33
Das einzige was ich damals nicht gemacht habe war KW ausbauen und Pleuel öffnen.
Genau das gibt auf - ärgerlich
