V6Stefan sagt hallo!
Re: V6Stefan sagt hallo!
Beitragvon Zatscha626 » Di 31. Mär 2015, 07:34
Auch ein herzliches Willkommen von mir, freut mich für dich dass du dich endlich mal dranbegeben musst.
Sag mal, das mit dem Fächer müsstest du mir mal genauer erklären. Ich wollte evtl. den vom Kampfkuchen nehmen weil der wohl nicht passt. Der soll an der Ölwanne "Metall auf Metall" hängen und der Winkel auch nicht stimmen. War das bei dir auch so? Und könntest du mir mal Fotos von den neuen Schweißnähten geben, dass ich mir ein Bild machen kann wie das ding umgeschweißt werden muss? :)
Beitragvon V6stefan » Sa 4. Apr 2015, 12:15
Hallo!
den fächerkrümmer hab ich an der Schweißnaht zum flansch vorne abgeschnitten.
also den vorderen krümmer, dort wo er mit dem hosenrohr mit 3 schrauben verbunden wird.
dann dieses teil mit den 3 löchern am hosenrohr montiert und den vorderen teil wieder angeschweißt.
da war von vorne gesehen auf der rechten seite ein spalt von ca. 1,5cm. links war es drauf und rechts eben der abstand.
den vorderen krümmer hab ich dann links um genau die 1,5cm schräg abgeschnitten, montiert und angepunktet.
wieder ausgebaut und mit der WIG eine schöne naht rundherum gemacht, innen geschliffen und wieder montiert.
metall auf metall an der ölwanne hab ich nicht, da passt alles genau.
fotos kommen...
V6
V6stefan
Modell: 626 GE V6
Postleitzahl: 3571
Beitragvon V6stefan » Di 7. Apr 2015, 18:26
Eine Frage:
bei allen 4 seitenscheiben verklemmen sich die äusseren scheibendichtungen an der oberseite immer wenn man die fenster schliesst.
sie sind dan teilweise normal draussen und teilweise nach oben innen eingeklemmt, was echt nicht gut sein kann.
was kann maan dagegen machen???
V6
V6stefan
Modell: 626 GE V6
Postleitzahl: 3571
Beitragvon S1PikesPeak » Di 7. Apr 2015, 22:13
Mit Pflegemittel behandeln dass de gummi wieder weich san !
Beitragvon Zatscha626 » So 12. Apr 2015, 12:59
Ja das wird bestimmt helfen und dann evtl die Dichtungen an den Stellen mal nach außen wölben bis sie wieder in Form sind. Was anderes fällt mir dazu nicht ein.
