Jenkins neues Baby
Re: Jenkins neues Baby
Beitragvon Jenkins » Do 21. Sep 2023, 16:22
Schwarz - Masse
Weiß - Abblendlicht / jede Menge Sensoren
Orange - Standlicht / Tempomat-Diagnose / Türverriegelung / Wahlhebel-Automatik /
Braun/Schwarz - O/D Switch / Benzinpumpenrelais / Anschnallsymbol
Eventuell ist aus Kostengründen jedes Auto vorgerichtet für die Automatik? Haben wir noch Automaten im Forum?
Beitragvon Kampfkuchen » Do 21. Sep 2023, 16:31
Mein Cousin fährt den AT. Aber da kann ich nicht gucken, die Karre steht seit 1,5 Jahren auf dem Parkplatz wegen einer festen Bremse (wirtschaftlicher Totalschaden :roll: ) und ich hab mir geschworen nicht wieder die Initiative zu ergreifen...
Da ist aber keine Taste oder irgendwas für das AT.
Beitragvon Jenkins » Mi 27. Sep 2023, 23:30
Kampfkuchen hat geschrieben:Mein Cousin fährt den AT. Aber da kann ich nicht gucken, die Karre steht seit 1,5 Jahren auf dem Parkplatz wegen einer festen Bremse (wirtschaftlicher Totalschaden :roll: ) und ich hab mir geschworen nicht wieder die Initiative zu ergreifen...
Hat das AT irgendwelche Beleuchtung? Sowie ein Schalter für das Rückfahrlicht muss es ja auch geben...eventuell in diese Richtung?
Beitragvon Kampfkuchen » Do 28. Sep 2023, 10:15
Es gibt den Hold-Knopf, aber der ist am Wahlschalter fürs AT. Beleuchtung im Kombiinstrument für Hold, mein Kombiinstrument hat ulkigerweise noch die Fahrstufe in der Anzeige, die aber so keiner kannte. (Also P, D, R, N, 1, 2).
Beitragvon Jenkins » Sa 7. Okt 2023, 22:38
So, STG kam zurück, wurde auch "repariert". Kommunikationsfehler trotzdem noch vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit, den Airbagstecker oder die Airbageinheit als solche auf Fehler zu prüfen? Langsam gehen mir die Ideen aus, was das System noch haben könnte. :?:
Kampfkuchen hat geschrieben:Es gibt den Hold-Knopf, aber der ist am Wahlschalter fürs AT. Beleuchtung im Kombiinstrument für Hold, mein Kombiinstrument hat ulkigerweise noch die Fahrstufe in der Anzeige, die aber so keiner kannte. (Also P, D, R, N, 1, 2).
Gabs doch im 626 GE USA/Australien definitiv...du meinst in dieser "Turmansicht" übereinander, ähnlichem den Xedos - nur rechts bei den kleinen Instrumenten Wasser/Tank?
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 7. Okt 2023, 22:40
Ja genau. Nur, dass ich einen deutschen Schalter habe :|
Beitragvon Jenkins » So 8. Okt 2023, 02:04
Kampfkuchen hat geschrieben:Ja genau. Nur, dass ich einen deutschen Schalter habe :|
Da is wohl mal ein Austausch-Tacho bei dir reingewandert :lol:
Beitragvon Kampfkuchen » So 8. Okt 2023, 21:28
Es kann sein, dass ich den Part getauscht habe, aber ich weiß es absolut nicht mehr.
Zatscha hatte mal einen weißen Automatik, von dem ich vieles bekommen habe. Ich wüsste aber nicht, warum ich das Tacho getauscht haben sollte.
Beitragvon Jenkins » Mi 18. Okt 2023, 02:00
Von euch hat nicht einer zufällig, falls es doch das AirbagSTG sein sollte mit dem Fehler, noch eines da, vom dem gesichert ist, dass es funktioniert? :roll:
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 18. Okt 2023, 16:50
Ich hatte damals von einem Schlachter das Airbag-System vollständig ausgebaut, weil ich das Facelift-Armaturenbrett haben wollte. Das habe ich aber eigentlich nie wirklich verbaut und werde es vermutlich auch nie mehr tun. Eher würde ich wieder auf pFL Armaturenbrett zurückgehen.
Das Airbag-STG sollte noch rumliegen und, wenn es nicht durch die Lagerung kaputtging, auch funktionieren.
Beitragvon Jenkins » Mi 18. Okt 2023, 22:10
Es ist ärgerlich, ich habe nun zwei STG hier, eines davon sogar bereits "repariert" und weiterhin ist angeblich das STG fehlerhaft laut Fehler"meldung" :?
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 18. Okt 2023, 22:52
Was mir einfallen würde wäre nur noch zu schauen ob das STG einen Fehler auswirft, wenn man in einem Testaufbau mal alle Signale anschließt und für die Airbags zwei Widerstände als Dummys nimmt.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 19. Okt 2023, 12:15
Jenkins hat geschrieben:Es ist ärgerlich, ich habe nun zwei STG hier, eines davon sogar bereits "repariert" und weiterhin ist angeblich das STG fehlerhaft laut Fehler"meldung" :?
Vielleicht liegt es aber auch an der Verkabelung? Hast diese gewissenhaft kontrolliert?
Beitragvon Jenkins » Do 16. Nov 2023, 02:16
Alles, was ich mich getraut habe, ja. Durchmessen/klingeln wollte ich an jeder Leitung am Airbagsystem nicht, auf die Gefahr hin, was auszulösen.
Eine etwas andere Idee - kann mir jemand (temporär!) ein Steuergerät leihen, von dem er sicher(!) weiß, dass es läuft?
Somit könnte ich die Suche eingrenzen und das STG wirklich sicher ausschließen... :?
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 16. Nov 2023, 13:45
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Vielleicht liegt es aber auch an der Verkabelung? Hast diese gewissenhaft kontrolliert?
Batterie abklemmen, Airbag selbst abstecken und los gehts.
Das sind dann Kabel-Verbindungen wie alle anderen auch. Einziger Unterschied, dass ein Airbag-Stecker oft zwei Kontakte kurzschließt wenn abgesteckt. Aber eher auf Airbag-Seite als auf Kabelbaum-Seite.
