Kampfkuchens 626
Re: Kampfkuchens 626
Beitragvon Lima » Do 8. Mai 2014, 23:44
Ich kanns nur immer wieder wiedrholen ! RESPEKT! RESPEKT! RESPEKT!!!
Beitragvon Kampfkuchen » So 11. Mai 2014, 22:51
Heute mal ohne viel Gerede... Capture it
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 12. Mai 2014, 22:50
Gestrahlt und nachgebürstet:
Bild[/img]
Ebenfalls:
Problemkind... Eine abgescherte Schraube, harte Dichtung...
Also ich muss ja sagen, die Ansaugbrücke rockt...
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 12. Mai 2014, 23:54
Auf jedenfall rockt dass.
Fehlt da noch was bei der V6 kontur ?
Beitragvon Wolfgang » Di 13. Mai 2014, 00:03
Ich hoffe und wünsche, dass ihr den Motor wieder richtig zusammengeschraubt bekommt. Habt ihr ein Werkstatthandbuch oder macht ihr das einfach so aus der Erfahrung heraus?
Beitragvon Kampfkuchen » Di 13. Mai 2014, 07:54
S1PikesPeak hat geschrieben:Auf jedenfall rockt dass.
Jau, ein Schriftzug aus Metall, ich hatte ihn entfernt, damit er nicht zerkratzt und es sorglos gestrahlt werden kann.
Wolfgang hat geschrieben:Ich hoffe und wünsche, dass ihr den Motor wieder richtig zusammengeschraubt bekommt. Habt ihr ein Werkstatthandbuch oder macht ihr das einfach so aus der Erfahrung heraus?
Ich auch, danke ;)
Ich hab ein Werkstatt Handbuch, original von Mazda. Ist zwar für die amerikanischen Modelle, stimmt aber gerade im mechanischen Teil überein. Es müssten 1700 Seiten sein, plus 500 für die Elektrik. Das ganze habe ich gedruckt und als pdf da.
Erfahrung kann bei mir weniger eine Rolle spielen, bei mir ist es - zumindest was die meisten Teile anbelangt - logische Schlussfolgerung wo was hinkommen muss.
Bei meinem Opa ist es wohl zum Großteil schon Erfahrung.
Beitragvon Matti782 » Fr 16. Mai 2014, 02:21
Sehr sehr geil zu lesen nach der langen Zeit in der ich "abwesend" war.
Erstaunt mich immer wieder das man solch Wagen quasi restauriert. Auch von mir nen ganz fetten Respekt dafür.
Weiter so!
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 17. Mai 2014, 22:34
Freut mich :)
Dazu gleich mal ein paar neue Bilder:
Schürze vorn abgeschliffen...
Gespachtelt
erneut abgeschliffen
Endergebnis folgt. Leider haben wir keine richtig passende Farbe gefunden, daher haben wir das ähnlichste genommen, nämlich RAL9001
Himmel ist auch erstmal raus
Etwas Akne drunter...
Beitragvon Drachenflug » Sa 17. Mai 2014, 22:52
Gut so, dein GE wird noch ein Schmuckstück!
Rostpickel...da muss die nasse Luft nur so gestanden haben in deinem Weißen.
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 17. Mai 2014, 22:56
Scheint ganz so...
Das Dach kommt ohnehin noch mal raus, will das nicht außen vor lassen. Mal sauber machen und komplett neu einfetten, ist sehr schwergängig, dabei kann ich das dann gleich runterbürsten und mit Zinkspray o.ä. versiegeln.
Teilweise wird's aber wohl noch lackiert... Die Stoßstange werde ich wohl nachträglich irgendwann noch machen lassen und was die Motorhaube angeht, haben wir uns etwas dämlich angestellt, die muss professionell nachgearbeitet werden, vielleicht auch komplett neu lackiert werden. Hat vorn ohnehin einen haufen Steinschläge.
Dabei haben wir bemerkt, dass es wohl ein Unfallfahrzeug sein muss, die Heckstoßstange ist nicht original und am Kotflügel hinten links ist erkennbar, wenn auch nur minimal, dass da mal Farbnebel dran kam. Die Stoßstange war mal Blau Metallic und wurde nur mit weiß übersprüht. Die Karosserie ist aber völlig unberührt.
Beitragvon commander_keen » So 18. Mai 2014, 12:22
Oh, der Himmel. Wie ist der hinten eigentlich fest? Bei mir scheint er sich in der mitte hinten vom Dach zu lösen.
Beitragvon Kampfkuchen » So 18. Mai 2014, 14:13
Es sind kleine Bleche an den Himmel geklebt, mit Klettband drauf.
Ansonsten jeweils unter A, B und C-Säule verschraubt.
Bei mir sind diese Bleche fast alle abgerissen, der Kleber ist einfach zu porös geworden. Auf dem vierten Foto auch sichtbar, wie noch so ein Blech an dem Klettband hängt.
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 19. Mai 2014, 23:07
Traurige Information am Rande.
Gestern rief mich mein Opa an und erzählte mir, dass einer von zwei dort abgelieferten Stoßdämpfern hinüber ist. Da ist keinerlei Funktion mehr...
Die Hinterachse kommt noch, mal sehen was sich da zeigt. wenn 2/4 i.o. sind, wäre das ja noch ok.
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 21. Mai 2014, 22:33
Beitragvon Drachenflug » Mi 21. Mai 2014, 23:16
Schöne Schatzkiste!
