Kampfkuchens 626
Re: Kampfkuchens 626
Beitragvon Kampfkuchen » So 27. Okt 2013, 22:30
Der Motor wurde erstmal im Keller eingelagert. Wenn meiner ausgemuellt ist, kommt das halbe Auto erstmal in den Keller :mrgreen:
Und dann geht's los...
Zu den Kolben, gut aussehen sagt ja nicht viel. Aber das ist wenigstens etwas. Na mal sehen, denke nicht, dass ich ueberhaupt neue Kolben brauche. Wobei es ziemlich geil waer direkt staerkere Pleuel und Kolben mit 0.5mm Uebermaß zu nehmen und die Zylinder aufbohren zu lassen :D Aber ist mir einfach zu teuer und der Nutzen wiegt das nicht ab.
Neuer Tank ist auch erstmal vorbestellt... 97€, da mach ich mir gar keine Gedanken mehr.
Das kann noch was werden :mrgreen:
Beitragvon Matti782 » Mo 28. Okt 2013, 09:19
:shock: Respekt!
Haufen Arbeit...und, wie schon erwähnt, unter freiem Himmel...hammerhart...viel Erfolg!
Bin auch gespannt was draus wird.
Matti
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 30. Okt 2013, 18:41
Na das mit dem freien Himmel hat sich ja erstmal erledigt :mrgreen: Will nur noch die Achsen komplett demontieren, aber dazu muss ich mal Platz im Keller schaffen... Dann ist ohnehin alles innerraeumlich zu tun. Ein paar alte Dinge entsorgen (Tank, Endschalldaempfer)
Und dann, wenn es wieder waermer ist... Kommt der Rueckwaertsgang :mrgreen:
Beitragvon muxa » Fr 1. Nov 2013, 20:46
Ich habe nachgeschaut wegen den Querlenkern:
Es sind welche von: Mapco Germany gewesen mit folgenden Nummern:
05609220 und 05609220, in diesen beiden haben die Traggelenke von Ruville keinen richtigen halt gehabt.
Auch solltest du nicht Probieren mit Herth+Buss Querlenkern Koppelstangen von Ruville zu verbauen, passt auch nicht so richtig.
Also lieber doch die Originale behalten und nur die Lager neu machen.
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 1. Nov 2013, 20:52
Bisher hab ich nur folgende Traggelenke gefunden, und zwar bei kfzteile24 mit folgender Art. Nr. 1570-0273 - wird angeboten als ihr "Preis-Hammer". Schaetze, das ist eine Art Eigenmarke.
Danke dir fuer die Recherche.
Beitragvon muxa » Fr 1. Nov 2013, 20:59
Hier eine kleine Auswahl an den Traggelenken.
http://www.wagner-autoteile.de/index.ph ... 211_100581
Eigenmarken gibt es eher selten im wirklichen Sinne, die Firmen kaufen es meist von einem Hersteller und Labeln es um bzw. der Hersteller tut gleich eine andere Marke rauf.
Was sich dahinter versteckt, weiß man in vielen fällen nicht. Die Qualität kann sich da deutlich unterscheiden.
Muxa
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 1. Nov 2013, 21:00
Na genau das meinte ich doch auch :)
Kenne das von Polo und co.
Beitragvon Kampfkuchen » Di 12. Nov 2013, 23:22
Mein Tank kam uebrigens mittlerweile auch an. Nagelneu und ohne Rostprobleme :D Man bin ich froh, dass ich mich doch dafuer entschieden hab...
Vielzahnnuss-Set fuer die ZK-Schrauben sind auch bestellt... Trockeneisstrahl-Termin fuer den Motor ist gesetzt... Mal sehen!
Denke im Dezember wird dann auch schonmal der Rest zum Strahlen gebracht, will heißen Hinter- und Vorderachse, Quertraeger, Achsschenkel, Bremssaettel etc. Was davon nun auch gepulvert wird, weiß ich noch nichtgenau.
Beitragvon commander_keen » Mi 13. Nov 2013, 00:21
Trockeneistrahlen? Das musste ich erstmal googlen. ^^
Du hast ja großes vor. Dann pack mal gut ein das gestrahlte Werk. ;-)
Beitragvon eizzim » Mi 13. Nov 2013, 00:44
Gaaaaanz Ganz viel Respekt vor dem was du da machst. Find es echt geil, dass du dem 626 so viel widmest. :shock: :shock: :shock: :shock:
Wenn du mal was bestimmtes brauchst, sag bescheid, wohn fast neben Kiesow und dort stehen immer 3-4 626 rum und warten auf Abnehmer.
eizzim
Modell: Mazda 626 1.9
Postleitzahl: 24558
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 13. Nov 2013, 17:24
commander_keen hat geschrieben:Trockeneistrahlen? Das musste ich erstmal googlen. ^^
Jau, eine sehr geniale und geile Technik... Schadet dem Metall nicht und man hat danach nicht das Problem mit dem laestigen Sandrueckstaenden :)
eizzim hat geschrieben:Gaaaaanz Ganz viel Respekt vor dem was du da machst. Find es echt geil, dass du dem 626 so viel widmest. :shock: :shock: :shock: :shock:
Danke! Verstehe ich das richtig, dass du mir anbietest von "Kiesow" in Norderstedt was per Post zu schicken ?
PS: Mein Vielzahnnuss-Set von BGS ist eingetroffen :) Cool vor der Tuer abgelegt, von DPD... Bin ich sehr begeistert.
Beitragvon Kampfkuchen » So 17. Nov 2013, 01:32
Sooo! Update:
Meine Lichtmaschine und der Anlasser sind wieder da ;)
Hier ein paar Bilder
Grandiose Arbeit von meinem Großvater ;)
Beitragvon Ewald » So 17. Nov 2013, 10:25
saubere Arbeit und beide sehen wieder aus wie neu.....
Ewald ;)
Beitragvon Kampfkuchen » So 17. Nov 2013, 14:13
Das seh ich auch so!
Und am 2. Dezember... Da kommt dann der Knaller, wenn der restliche Motor ebenfalls aussieht, als sei er neu ;) (Das hoffe ich jedenfalls :o )
PS: Hier erkennt man noch grob, wie das ganze vorher aussah. Bei der Lima weniger, bei dem Anlasser sehr deutlich
Beitragvon Lima » So 17. Nov 2013, 19:18
Daumen hoch !
