Jenkins neues Baby
Re: Jenkins neues Baby
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 18. Nov 2020, 19:03
Eins noch, du willst aber jetzt nicht ernsthaft Flüssigdichtmittel für die Ventildeckel nehmen oder ?!
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 18. Nov 2020, 20:20
Mindestens für die Halbkreise sollte man schon welches nehmen, so steht's auch im Werkstatthandbuch. Bei meinem Motorrad sollte man damals einseitig Dichtmasse verwenden die nicht aushärtet und auf der anderen Seite lediglich an den Kreisen.
Das nicht-aushärtende Zeug war ne eklige Plörre.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mi 18. Nov 2020, 22:02
S1PikesPeak hat geschrieben:Eins noch, du willst aber jetzt nicht ernsthaft Flüssigdichtmittel für die Ventildeckel nehmen oder ?!
Verstehe die Frage nicht.... :? :?
Haben wir ja bei damals deinem Xedos 9 auch gemacht?!?
lt. WHB wird zum einen die VDD mit Silikondichtmittel in den Ventildeckel geklebt. Zum anderen wird an jenen Stellen auf der anderen Seite der Dichtung auch Silikondichtmittel aufgetragen, weil senkrechte Schrauben waagrecht keine Anpresskraft erzeugen können.
Erinnerungen werden wach.... ;) :D
Beitragvon Jenkins » Sa 21. Nov 2020, 12:13
Auto ist da - nur erstmal knapp n Tag verspätet...naja dazu sag ich mal nichts :|
Nun gibts erstmal die kleine Kur, da die Teilelieferungen irgendwie aktuell alle im Rückstand sind.
Hab den Zündleitungssatz "RC-ZE28" von NGK bestellt, der von daparto und KFZTeile24 als geeignet (bis BJ 12/96) gelistet wird.
Jetzt sind aber mindestens zwei Kabel deutlich zu lang und kaum sauber zu verlegen... der andere Satz, RC-ZE32B (ab 01/97) hat zwei kürzere Leitungen, dafür sind alle anderen Länger.
Gibts da einen Satz mit annähernd passenden Leitungen im Zubehör?
Der Nachteil eben, wenn man Teile ohne Auto bestellt :D
@VDD Diskussion
Es ist doch gängig, die Dichtungen mit Silikon "einzukleben", wüsste nicht warum hier der Mazda anders sein sollte :)
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 22. Nov 2020, 19:16
Jenkins hat geschrieben:Auto ist da - nur erstmal knapp n Tag verspätet...naja dazu sag ich mal nichts :|
Sehr gut!
Wie meinst du das? Wurde er geliefert?
Jenkins hat geschrieben:Hab den Zündleitungssatz "RC-ZE28" von NGK bestellt, der von daparto und KFZTeile24 als geeignet (bis BJ 12/96) gelistet wird.
Kannst du Bilder davon machen?
Im GE ist es zwar nicht 100% gleich wie im Xedos, aber da haben die NGK-Sätze immer gepasst!
Beitragvon Jenkins » Mo 23. Nov 2020, 02:12
Sehr gut!
Ja, hab n Spediteur beauftrag. Wurde pünktlich abgeholt, dann kam "was dazwischen" und es wurde einen Tag verschoben. Da der Termin nun morgens war, standen die Jungs im Stau und sagen mir ne halbe Stunde vor Lieferzeit, sie kommen ca. ne Stunde später.
Dann, eine weitere halbe Stunde nach dem eigentlichen Spätertermin kamen sie angeschlichen...
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Kannst du Bilder davon machen?
Von den Leitungen? Ja, mach ich, wenn wieder am Auto :)
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 23. Nov 2020, 13:59
Aso Spediteur. Wie sind generell deine Erfahrungen dazu? Darf man fragen wieviel das gekostet hat, für wieviel km?
Ich habe dieses bisher nur einmal so gemacht, allerdings handelte es sich damals um einen "Ersatzteispender". Also nicht um ein Fzg. mit dem ich fahren wollte wo es darum geht dass mit dem Wagen gut umgegangen wird.
Jenkins hat geschrieben:Von den Leitungen? Ja, mach ich, wenn wieder am Auto :)
Ja genau! Wo man auf dem Bild das "Längenproblem" erkennen kann.
Beitragvon Jenkins » Di 24. Nov 2020, 18:34
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Aso Spediteur. Wie sind generell deine Erfahrungen dazu? Darf man fragen wieviel das gekostet hat, für wieviel km?
Kommt ja immer drauf an, wann wie wo. Lief bei mir soweit ganz gut, würde beim nächsten Mal jedoch einen Direkttransport wählen, damit er nicht wie bei mir "zufällig" ne Tour fährt.
Habe bei mir bissl was über einen € pro KM gezahlt, ist meist VHB.
Aber an sich eine feine Sache. Hast halt den Organisationsaufwand, da ich mit dem Spediteur und dem Verkäufer alles an Zeiten und Modalitäten klären muss. Der Spediteur bekommt das Auto mit Papieren und Schlüsseln. Das muss man auch wollen ;)
Hier sollte man es deutlich sehen, was ich meine. Es sind jeweils die beiden kürzesten Leitungen zu sehen. So zieht sich das durch das Set, dass eindeutig nicht passend ist... :? :evil:
Kabel 1
Kabel 2
Beitragvon commander_keen » Di 24. Nov 2020, 21:53
Hast du denn mal geprüft, ob du den richtigen Satz geliefert bekommen hast?
Die Kabellängen sind bspw. hier dokumentiert: https://www.ebay.de/itm/NGK-ZUNDLEITUNG ... 1932831805
https://i.imgur.com/XxvddXT.png
Beitragvon Kampfkuchen » Di 24. Nov 2020, 21:55
pFL und FL unterscheiden sich in den Leitungslängen, da auch ein anderer Verteiler zum Einsatz kommt. Ich weiß nicht warum da bis 96 und ab 97 steht, aber es dürfte eher 94/95 gewesen sein.
So sieht es bei mir aus: Bild
Satz ist von NGK
Beitragvon commander_keen » Di 24. Nov 2020, 22:23
Ich sehe zwischen euch beiden keinen signifikanten Unterschied bei der Länge...
Beitragvon Jenkins » Di 24. Nov 2020, 22:41
commander_keen hat geschrieben:Ich sehe zwischen euch beiden keinen signifikanten Unterschied bei der Länge...
Schau dir die Bilder an. Auf "Kabel 1" ist das neue, blaue, so lang, dass es entweder in die Führung passt, aber dann im Verteiler fast knickt oder so liegt wie auf dem Bild, dafür nicht in die Führung passt.
Vermutlich war die Beschreibung auch falsch...
Jenkins hat geschrieben:Kabel 1
Kabel 2
commander_keen hat geschrieben:Hast du denn mal geprüft, ob du den richtigen Satz geliefert bekommen hast?
Laut Verpackung ja. Ich messe morgen nach, eventuell falsch verpackt.
Kampfkuchen hat geschrieben:pFL und FL unterscheiden sich in den Leitungslängen, da auch ein anderer Verteiler zum Einsatz kommt. Ich weiß nicht warum da bis 96 und ab 97 steht, aber es dürfte eher 94/95 gewesen sein.
Satz ist von NGK
Welchen hattest du verbaut? Weißt du das noch? Ich tendiere echt dazu, nun den "ab 97" Satz zu bestellen und zu schauen, obs passt.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 24. Nov 2020, 23:16
Jenkins hat geschrieben:Kommt ja immer drauf an, wann wie wo. Lief bei mir soweit ganz gut, würde beim nächsten Mal jedoch einen Direkttransport wählen, damit er nicht wie bei mir "zufällig" ne Tour fährt.
OK, verstehe. Wenn würde ich auch nur Einzel-Fahrten nehmen. Beziehen sich die km-Kosten auf die einfache Entfernung?
Ich ließ mir einmal ein Fzg. aus DE nach Österreich liefern, da ich für einen nicht fahrbereiten Schlachter nicht 1.000 km fahren wollte und sowieso einen Hänger ausleihen hätte müssen.
Da waren die Angebote (von Einzelfahrten) von durchschnittlich 1-2€ pro gefahrenem (!) km, also der doppelten Entfernung. Also unleistbar. Hatte aber dann jemanden gefunden, der mit Abschlepper und Anhänger pro Fahrt 2 Fzg. transportieren konnte und so hab ich "nur" 700€ bezahlt. Ist aber schon fast 10 Jahre her....
Jenkins hat geschrieben:Hier sollte man es deutlich sehen, was ich meine. Es sind jeweils die beiden kürzesten Leitungen zu sehen. So zieht sich das durch das Set, dass eindeutig nicht passend ist... :? :evil:
Kabel 1
Kabel 2
Danke für die Bilder!
Ich hab mir bei meinem X9 keine Gedanken gemacht und das Kabel Zylinder Nr. 6 so verlegt:
Beitragvon commander_keen » Di 24. Nov 2020, 23:53
Kabel 2
Ja, auf deinen Bildern seh ich's schon. Ich meinte die benötigten Längen im Motorraum im Vergleich von Kampfkuchens Motorraumbild zu deinem Motorraumbild. Er sagte, wegen Zündverteilerwechsel waren da andere Längen fällig. Nur wirken die benötigten Längen zwischen euch für mich gleich.
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 25. Nov 2020, 17:33
Das wird auch der Fall sein.
Wurde hier nicht irgendwann mal diskutiert, dass die Reihenfolge der Anschlüsse sich geändert hatte und die 1 dann unten sei? Es gibt jedenfalls zwei unterschiedliche Verteilerkappen mit unterschiedlichen Anschlüssen.
