Wird langsam Zeit ...
Re: Wird langsam Zeit ...
Beitragvon commander_keen » Mo 15. Apr 2013, 10:31
qwertzo hat geschrieben:Zahnriemen selber wechseln geht, brauchst aber Hände wie ein Kind :D
naive Frage, da ich hier keine Literatur habe: Geht so ein Riemenwechsel eigentlich "von oben" bzw. ohne Bühne?
Beitragvon qwertzo » Mo 15. Apr 2013, 11:20
ja mit unterstellböcken geht das, mit Bühne natürlich besser :D
Beitragvon Moviestar1990 » Mo 15. Apr 2013, 22:02
kleine hände beim GE? da hast du platz ohne ende
Moviestar1990
Beitragvon qwertzo » Mo 15. Apr 2013, 23:02
naja ich weis ja ne, aber das ausbauen der Wasserpumpenriemenscheibe war dezent mies :roll:
Beitragvon Wolfgang » Di 16. Apr 2013, 02:27
Ich hatte bei der Wasserpumpenriemenscheibe mehr das Problem, sie festzuhalten, um die Schrauben zu lösen. :|
Beitragvon qwertzo » Di 16. Apr 2013, 15:01
ich eben auch, aber mit Gelenkwelle und Ratschenringschlüssel gehts
ich hab den Riemenscheibe dann mitn Rippenriemen gegengehalten :D
Beitragvon Moviestar1990 » Di 16. Apr 2013, 20:02
ja mit riemen die scheibe halten geht wunderbar selbst beim v6 ist so viel platz dass big mama alles wechseln kann
Moviestar1990
Beitragvon Wacki » Mi 17. Apr 2013, 23:16
Na das macht doch einigermaßen Hoffnung :D Wenn das Wetter jetzt besser wird, werd ich mich mal dransetzen. Wird eigentlich Spezialwerkzeug benötigt? Und wie siehts aus mit Markierungen für oberen Totpunkt etc?
Beitragvon Moviestar1990 » Mi 17. Apr 2013, 23:39
kommt drauf an was du unter spezialwerkzeug verstehst, ein vernünftiger werkzeugkasten sollte ausreichen
Moviestar1990
Beitragvon qwertzo » Do 18. Apr 2013, 21:31
eventuell ein Gegenhalter für die Riemenscheibe wenn du es nicht "brutal" lösen willst :D
Beitragvon Wacki » Fr 26. Jul 2013, 21:17
So. Heute mal dazu gekommen die Gelenkwelle vorne links zu tauschen. Haben dabei auch gleich die Manschette getriebeseitig erneuert. Die war zwar noch gut, aber sicher is sicher :D
Ging eigentlich leichter als erwartet und ohne größere Komplikationen, mal davon abgesehen, dass ich insgesamt vier mal wegen nem flotten Otte aufn Pott durfte :lol:
Demnächst steht dann jetzt "nur" noch Zahnriemen- und Hosenrohrwechsel, sowie Entrostung des Hinterachsträgers an. Also bleibt für die letzte Urlaubswoche noch etwas zu tun.
Interessant war ja auch die Aussage meines Reperaturbuches, dass das äußere Kugelgelenk nicht auswechselbar sei und man die gesamte Welle erneuern müsse. :?:
Beitragvon TJ Maugli » So 28. Jul 2013, 22:21
Servus!
Kugelgelenke sind austauschbar, kauf aber keine billigen von ebay, außer du willst den Wagen bald verkaufen.
Hosenrohr beim 16V? Da gibts ja nur den Krümmer Flexrohr Kat..
Beitragvon Lima » Mo 29. Jul 2013, 01:32
Vollkommener Quatsch - wir haben unsere außengelenke für die antriebswelle IMMER bei Ebay geholt - und nach dem Tausch war auch immer Ruhe!
Beitragvon qwertzo » Di 30. Jul 2013, 00:04
ich hab auch nur so 35€ Teile drinne, ca 15000km nun schon, kann bis jetzt nichts feststellen
Beitragvon Wacki » Mi 31. Jul 2013, 22:58
ebay wars nich, aber viel mehr hats mich trotzdem nich gekostet. War entweder Herth+Buss/Jakoparts oder nk, bin mir grad nich sicher.
Flexrohr/Hosenrohr ... Das Teil zwischen Krümmer und Kat halt :D Bin ja froh, das es NICH der Kat is, obwohl die Außenhülle auch schon recht mitgenommen is. :?
