Kampfkuchens 626
Re: Kampfkuchens 626
Beitragvon Kampfkuchen » So 22. Feb 2015, 18:04
Antriebswellenverlängerung - check!
Als nächstes möchte ich die Bremsanlage fertigstellen... Und dann hoffentlich die Antriebswelle auf der rechten Seite montieren. Dann könnte ich schon fahren :D Fehlt nur noch der Krümmer...
Beitragvon Matti782 » Do 26. Feb 2015, 09:19
Dann könnte ich schon fahren :D ...
Falls er anspringt ;)
P.S.: Da hab ich natürlich keine Zweifel 8-)
Matti
Beitragvon Kampfkuchen » Do 26. Feb 2015, 16:38
Wird er!
Das garantiere ich dir. Das tat er nämlich ohne Krümmer schon... Und das nach kürzester Zeit :D
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 28. Feb 2015, 20:51
So, nun sind schon die Bremsen entlüftet! Morgen dann mal an die Kupplung machen...
Beim Entlüften hatte ich vorhin einige Probleme... Zuerst hab ich das mit so'nem Unterdruck-Handpumpen-Ding gemacht, das klappte am Motorrad noch recht gut, aber vorhin bin ich fast verzweifelt. Nach gut 200ml Flüssigkeit, die ich schon rausgesaugt hatte, kam immer noch immens viel Luft... Allerdings war das dann bei der Pedalmethode ebenso, bis mir auffiel, dass es tropft... Hatte diesen Adapter mit der Hohlschreibe an der ABS-Pumpe scheinbar nicht fest genug gezogen... Danach ging es dann tatsächlich.
Naja, man lernt eben :D
Dann muss ich die Tage mal schauen, dass ich passende Manschetten für die Antriebswelle rechts bekomme, dann kann auch die rein...
Beitragvon qwertzo » So 1. Mär 2015, 23:25
brauchst du die Manschetten innen, also Getriebeseitig?
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 2. Mär 2015, 00:16
Brauche die rechte von der Verlängerung und radseitig.
Beitragvon Kampfkuchen » Di 3. Mär 2015, 21:54
- Rücklicht > Check!
- Rückfahrlicht > Check!
- Geniale Ingenieurskunst für Getriebeölbefüllung > Check!
- Getriebeöl drin > Check!
Als nächstes kommt die Servo die befüllt wird. Mal sehen ob das ohne Motor überhaupt funktioniert... Und dann mal schauen, ob ich mir noch Schellen besorge um die Kühlschläuche zu befestigen oder die verrosteten nehme... Schlauchschellen möchte ich eigentlich nicht nutzen, wobei das noch besser wäre als angerostete, denke ich... Naja, mal schauen...
Beitragvon Kampfkuchen » Do 19. Mär 2015, 23:48
Und uuuuuuupdate!
Antriebswelle rechts drin, Schellen angelegt und alle Manschetten vernünftig befestigt, nach dem ich wieder etwas Ärger mit kfzteile24 hatte...
Samstag werden die Achsmuttern festgezogen, mit lächerlichen 300Nm :lol:
Zatscha schickt mir dann voraussichtlich Samstag den Krümmer zu, dürfte also Dienstag etwa da sein, dann muss ich am Hosenrohr noch was nachschweißen und dann kann alles rein... 28.3. ist der Termin für den ersten offiziellen Start, für euch (und besonders für mich) natürlich mit Video !
Beitragvon Drachenflug » Fr 20. Mär 2015, 00:07
Steven, wir alle sind mental bei dir!
Drücken wir die Daumen! ;)
Ediit: sieht ja aus wie geleckt!
Beitragvon Matti782 » Fr 20. Mär 2015, 21:42
Hier gibt es diesen Button leider nicht, aber das gefällt mir. ;)
Ich bin gespannt!
Beitragvon Zati » Sa 21. Mär 2015, 03:55
daumen drück
Zati Kramykria
Zati
Postleitzahl: 39124
Beitragvon Mazda 626 Pöler » Sa 21. Mär 2015, 22:09
Was ein Wahnsinnsprojekt!!!
Drücke dir auch ganz fest die Daumen.
Mazda 626 Pöler
Postleitzahl: 26388
Beitragvon Kampfkuchen » So 22. Mär 2015, 10:50
Muss leider schlechte Nachrichten überbringen. Hab derzeit die Grippe und konnte daher gar nichts machen, ergo auch keine Vorbereitung...
Ich wollte ja eigentlich die Hitzeschutzbleche vorher noch fertig haben, bevor ich die Abgasanlage montiere.
Oder muss man nicht zwingend die Abgasanlage runter haben, damit man die Schutzbleche montieren kann? Dann würde ich das eben nachträglich machen.
Einen Drehmomentschlüssel bis 300Nm bekomme ich Donnerstag.
Beitragvon Mazda 626 Pöler » So 22. Mär 2015, 22:13
Dürfte fast unmöglich sein, die Bleche bei eingebauter Auspuffanlage vernünftig montiert zu bekommen.
Mazda 626 Pöler
Postleitzahl: 26388
Beitragvon Kampfkuchen » So 22. Mär 2015, 22:46
Beim ESD hab ich noch Hoffnung... Aber beim MSD dachte ich mir das gleiche.
