Vorstellung Ewald
Re: Vorstellung
Beitragvon Zatscha626 » So 13. Dez 2015, 23:14
Ja kenn ich zu gut ;)
Re: Vorstellung
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 14. Dez 2015, 00:06
Drachenflug hat geschrieben:S1PikesPeak, du sagst es!
Kleiner optischer Vergleich:
Muss ja nicht so extrem sein, die Hälfte würde ja schon reichen.
Was hat sich Mazda nur dabei gedacht...
Und jez stell dir mal vor es wäre ein 4WD, der is nochmal um 15/10 höher !
Re: Vorstellung
Beitragvon Ewald » Mo 14. Dez 2015, 13:14
Muss erst schauen im Frühjahr wie weit er runter geht.Wenn ich in die Garage fahre geht er jetzt schon fast auf. Es wäre unvorteilhaft ihn tiefer zu legen und komme nicht mehr in die Garage rein und muss ihn draußen stehen lassen. Da helfen auch keine Bretter zum unterlegen hab's schon ausprobiert ist zu steil und die Kante hat 5 cm Höhe . Habe in Stück für Stück rein gefahren es bleiben ca. 1-2 cm noch Luft. Mal sehen wie es mit den neuen ist im Frühjahr, ich hoffe er geht nicht auf.
Re: Vorstellung
Beitragvon commander_keen » Mo 14. Dez 2015, 16:37
Kampfkuchen hat geschrieben:Ich komme jetzt schon immer mit dem Bogen vom Abgasrohr nach dem Mittelrohr auf...
Ja, der GE ist nicht so hoch, wie es die großzügig ausgeschnittenen Radkästen vermuten lassen.
Ich muss zum Parken auch extrem langsam einfahren, um nicht aufzusetzen.
Re: Vorstellung
Beitragvon Drachenflug » Mi 16. Dez 2015, 20:19
Das stimmt. Die vordere Abschleppöse musste daher weichen, schwebte nur wenige cm überm Boden; Parken an kleine Randsteine war schon ein Erlebnis :lol:
Ewald, bleiben die farblich wie sie sind?
Re: Vorstellung
Beitragvon Ewald » Fr 18. Dez 2015, 18:07
ja Jan,die bleiben so wie sie sind gefällt mir am besten.
habe sie hergerichtet und wuchten lassen,habe es mir auch nicht nehmen lassen und sie nochmal gewechselt um Fotos zu machen und geschaut wie ich in die Garage komme.Ich finde die kommen schon wuchtig zum Vorschein.Die alten waren 14er.
Mit dem tiefer legen,das hat sich erledigt beim langsamen einfahren in die Garage geht`s wirklich um Millimeter.
Ewald 8-) 8-) 8-)
Re: Vorstellung
Beitragvon commander_keen » Fr 18. Dez 2015, 19:22
Schön sehen'se aus. :-)
Re: Vorstellung
Beitragvon S1PikesPeak » Fr 18. Dez 2015, 19:36
Was hast du bitte für eine Garage dass es beim Hochbeinigen 626 um Millimeter geht ?
Re: Vorstellung
Beitragvon Ewald » Sa 19. Dez 2015, 17:17
Martin,das ist die Einfahrt zur Garage ganz normal, geht halt etwas schräg hinauf und dann noch die Kante,das reicht um unten aufzugehen.Auch zwei Bretter helfen nicht vor der Kante weil bis ich dort bin mit den Reifen geht er vorne schon auf.Etwas daran ändern darf ich nicht wie mein Nachbar auch,der fährt jetzt einen KIA Sportage SUV,der kann nicht aufgehen nur schlecht aussehen. :lol: :lol:
Ewald ;) ;)
Re: Vorstellung
Beitragvon S1PikesPeak » Sa 19. Dez 2015, 20:03
Ok, schräge und Kante ist natürlich fies.
Re: Vorstellung
Beitragvon Lima » Sa 19. Dez 2015, 23:42
altaaaa, der hat doch jetzt genausoviel Bodenfreiheit wie nen SUV .... Kann das sein, das der Pseudo-Abschlepphaken im Weg ist ?!?
Re: Vorstellung
Beitragvon Kampfkuchen » So 20. Dez 2015, 14:11
Nein Lima, der sieht nur gut aus.
Re: Vorstellung
Beitragvon Zatscha626 » So 20. Dez 2015, 18:57
Ja die Felgen sind so Top! Müsste nur was tiefer. Oder wenn du es nicht tiefer haben willst, die Radkästen nach unten verlängern dass es tiefer aussieht :D
Re: Vorstellung
Beitragvon Drachenflug » So 20. Dez 2015, 22:37
Das wär was... .Die Holländer lieben solche Fenderblenden
Re: Vorstellung
Beitragvon Lima » Mo 21. Dez 2015, 00:21
schonmal versucht rückwärts reinzufahren ?!?
