Muxa´s neuer
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon muxa » So 13. Okt 2013, 16:43
So, den schönen nachmittag genutzt um neue Koppelstangen vorne zu verbauen. Das ganze ging dank der Super Zange (Kobra) von Knipex auch recht gut.
Der Sechskant in der Gewindestange, ist wirklich fürn ar*ch bei den Dingern.
Doch leider wurde über den alter meines Wagens wieder ernüchtert.
Rechts vorne ist radseitig die Manschette durch und auf der linken Seite sieht man schon die Ansätze. Lasse ich wohl in der Werkstatt meines Vertrauens machen.
Zwar könnte man das selbst machen aber neben vollzeit Studium und arbeit, ist nicht mehr viel platz in der Woche :(
Schönen Sonntag!
Muxa
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon Kampfkuchen » So 13. Okt 2013, 16:47
Wuerde bei dem Wetter auch gern was machen...
Koennte ich nutzen um schon mal den Motor trocken zu legen, leider komm ich grad nicht hin :(
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon muxa » So 10. Nov 2013, 12:22
Für Maßnahmen die der Firma Geld und Zeit sparren gab es etwas Kohle, ich habe natürlich für so eine Glanzleistung auch ein wenig abbekommen 8-) .
Und auch gleich super angelegt !
Uploaded with ImageShack.us
Für die Vorderachse.
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon Wacki » So 10. Nov 2013, 14:57
So ein Programm haben wir bei uns auch :D und auch schon erfolgreich dran teilgenommen, allerdings hätt ich von der Prämie nichmal neue Beläge bekommen ^^
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon Lima » So 10. Nov 2013, 18:55
Wir werden bei solchen "Belohnungsmaßnahmen" mit sinnfreien Werbegeschenken abgespeisst, wie zum Beispiel Flipflops, total dünne Nylon-Einkaufsbeutel oder total peinliche T-Shirts - am sinnvollsten sind dann Tassen mit gleichem Werbeaufdruck, da muss ich wenigstens keine Tasse von zu hause mitbringen .... Unsere Arbeit lebt eigentlich von unserer Rückmeldung und verbesserungsvorschlägen - honoriert wird das nicht! Das, was man dann bekommt, empfinde ich eher als Spott.
Aber Original Bremssättel von ATE ... die können was - sehr geil!
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon muxa » So 10. Nov 2013, 21:13
Lima hat geschrieben:Wir werden bei solchen "Belohnungsmaßnahmen" mit sinnfreien Werbegeschenken abgespeisst, wie zum Beispiel Flipflops, total dünne Nylon-Einkaufsbeutel oder total peinliche T-Shirts - am sinnvollsten sind dann Tassen mit gleichem Werbeaufdruck, da muss ich wenigstens keine Tasse von zu hause mitbringen .... Unsere Arbeit lebt eigentlich von unserer Rückmeldung und verbesserungsvorschlägen - honoriert wird das nicht! Das, was man dann bekommt, empfinde ich eher als Spott.
Die Bremssattel die verbaut waren, haben das gleiche Zeichen drauf wie auch die ATE Sattel. Ich kann mir aber kaum vorstellen das Originalen von ATE waren oder?
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon Lima » So 10. Nov 2013, 21:16
das weiss ich jetzt auch nicht ... :?
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon muxa » So 12. Jan 2014, 16:11
So den halben Sonntag unter dem Auto verbracht, um die Lima auszubauen und wisst ihr was. Es geht nicht :(
Klimakompressor habe ich ausgebaut, damit man leicht von unten rankommt aber ich pack es wegen einer Schraube nicht. Hier der Übeltäter:
Die Schraube in der mitte des Bildes kommt gegen die Karosse an, aber die Lichtmaschine kriegt man so auch nicht raus.
Muss man den Motor heben damit man die Lima wechselt ???
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon Kampfkuchen » So 12. Jan 2014, 16:30
Schraube doch den ganzen Lima-Halter ab oder geht auch das nicht?
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon muxa » So 12. Jan 2014, 16:33
Mindestens eine Schraube kriegst du von der Limahalterung nicht ab, weil die Lima im Weg ist.
Ich werde irre, wieso macht man sowas! Ich wette ich mach was falsch, so ist es auf keinem Fall normal das du da wegen 1 cm den ganzen block anheben musst.
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon Kampfkuchen » So 12. Jan 2014, 16:49
Hab grad mal in der WM nachgeschaut... Da steht bloß Schrauben raus und fertig. Allerdings wird dort der obere Teil der Lima Halterung vorher demontiert.
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon muxa » Mo 31. Mär 2014, 21:35
15, 17, 23, 24
Diese Fehlercodes hat mir heute die LED fröhlich vorgeblinkt, es sind wohl die beiden Lambdasonden.
Heißt es prinzipiel das die Schrott sind und wenn ja sind es zwei verschiedene die Verbaut sind?
Ich nehme an die Dinger sind festgebraten das man Probleme hat die raus zu bekommen, oder geht es eigentlich?
Mit Gruß
Muxa
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon Ewald » Di 1. Apr 2014, 17:38
ich hab ein neues Hosenrohr erst gebraucht,der Meister hat gesagt die Sonde war bombenfest,mit Mühe und Not hat er sie raus bekommen.Ja klar nach 20 Jahren,aber sie geht,er hat sie wieder verwendet,alles OK.
Ewald 8-)
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon Kampfkuchen » Di 1. Apr 2014, 20:59
Bei mir gingen sie problemlos raus, auch wenn etwas Kraft erforderlich war. (Wer mein Auto kennt, weiß warum das relevant ist :D )
Afaik sind das beides die gleichen.
Falsche Lambdawerte können übrigens auch von einer defekten Abgasanlage kommen
Re: Muxa´s neuer
Beitragvon commander_keen » Mi 2. Apr 2014, 14:05
Den letzten Satz finde ich gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn beide Sonden auf einmal kaputt wäre auch schon eine nicht sooo extrem hohe Wahrscheinlichkeit.
