von Röme87 » Sa 29. Sep 2007, 19:59
Zuerst brauchst du mal ein Performance Modul, welches ich von Venom bezogen habe, aber damit es auch genug Leistung erbringt, muss man es mit einem Cold Air Intake, einem Fächerkrümmer, einem Rennkatalysator und einem Sportendschalldämpfer kombinieren. Das Venom Perormance Modul wird parallel an das originale Motorsteuergerät angeschlossen und kann bei Bedarf über einen Schalter ausgeschaltet werden. Dann läuft alles normal... Ausserdem habe ich eine Stage 2 Rennsportkupplung und das Schwungrad noch leichtergedreht, somit dreht er viel schneller hoch...
Hoffe diese Erklärung reicht... [14]
Ameisen! Zieht die Köpfe ein! Das muss wohl ein Mazda sein!!!
![Cheesy :D](./images/smilies/cheesy.gif)
