Bremsensatz vorne
Bremsensatz vorne
Beitragvon eizzim » Sa 4. Mai 2013, 17:03
Suche einen günstigen Satz Scheiben und Klötze für vorne. Vllt hat jemand noch welche rumliegen. Sind die Klötze für vorne und hinten eigentlich gleich?
eizzim
Modell: Mazda 626 1.9
Postleitzahl: 24558
Re: Bremsensatz vorne
Beitragvon Wolfgang » Sa 4. Mai 2013, 17:16
Nein, die vorderen Scheiben und Sättel mit Klötzen sind wesentlich größer als hinten. Müssen sie auch, denn vorne liegt beim Bremsen die größte Last. Wenn die hinteren Bremsen unwirksam sind, wie bei mir vor zwei Jahren, dann merkst du das beim normalen Fahren praktisch gar nicht.
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon Matti782 » Sa 4. Mai 2013, 19:55
Bei gebrauchten Bremsen (Du suchst ja hier Bremsen) wäre ich immer ein wenig vorsichtig.
Der GE neigt ja dazu die vorderen Scheiben zu verderben wenn man mal ordentlich in die Klötzer muss. Die werden leicht heiß und dann rellativ schnell unrund. Wem passiert es nicht das er mal in die Eisen muss?!?
Ich möchte hier niemanden das Geschäft versauen, aber Bremsen sind sicherheitstechnisch rellevant. Würde da nur Neuteile verbauen oder verbauen lassen.
Mathias
Beitragvon eizzim » Sa 4. Mai 2013, 20:22
Natürlich sollte der Satz neu sein. Sry, nicht dazugeschrieben, dachte das ist selbstverständlich ;)
eizzim
Postleitzahl: 24558
Beitragvon muxa » So 5. Mai 2013, 11:04
für < 100€ kann man sich schon gute Scheiben + Beläge neu kaufen.
Ich würde es mir überlegen bei jemanden "günstige" zu kaufen. Wie Matti schon sagt, gebrauchte Scheiben ist auch noch eine geschichte für sich.
Grüße Muxa
muxa
Modell: GE 2.5 V24 Bj. 1992
Postleitzahl: 13127
Beitragvon Zati » So 5. Mai 2013, 11:38
diese zum teil hoch gehandelten zimmermänner sind etwas teurer
hier werden auch geeignete beläge angegeben
http://www.ezt-autoteile.de/Bremsen-Technik/Bremsscheiben-Zimmermann/MAZDA/626/626-IV-GE:::8400_22019_22481_23298_22508.html
aber ka, ob es sich lohnt die zu nehmen - vielleicht hat ja wer erfahrung damit
Zati Kramykria
Zati
Postleitzahl: 39124
Beitragvon muxa » So 5. Mai 2013, 14:10
Ich denke er würde sonst nicht umsonst "günstige" schreiben. Die gelochten Zimmermann sind da von Preis schon etwas teuerer.
Man hört auch da und hier zweifel an dennen. ATE (Scheiben) + Greenstuff (Beläge) reichen für mein V6 z.b. vollkommen aus.
muxa
Postleitzahl: 13127
Beitragvon commander_keen » Mo 6. Mai 2013, 10:11
Joar, ATE-Scheiben+Beläge gibts für vorn komplett für knapp weniger als 100 Euro. Damit hast du solide Ware zum relativ kleinen Preis.
Ich habe sie derzeit auch drin, die bremsen gut. Nur wenn du sehr fix unterwegs bist und den großen Motor fährst, brauchst du dir m.M.n. Gedanken über noch wertigere Teile machen, dann kannst du ja u.U. muxas Empfehlung folgen.
Beitragvon Moviestar1990 » Mo 6. Mai 2013, 13:37
Ich hab immer die billigsten gekauft Scheiben mit Belägen für 35€ inkl.
Konnte mich nicht beschweren :D
Moviestar1990
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
