Anhängerkupplung
Anhängerkupplung
Beitragvon commander_keen » Do 5. Apr 2018, 10:57
Hi,
hat jemand eine Anhängerkupplung für den GE rumfliegen?
Ich nehme mal ncht an, dass das Anhängermodul im Auto serienmäßig verbaut ist, oder? Dann wäre der dazugehärige Kabelsatz inkl. Modul natürlich schön.
Re: Anhängerkupplung
Beitragvon Kampfkuchen » Do 5. Apr 2018, 20:05
Ich könnte dir meine abnehmbare Anhängerkupplung anbieten, je nach dem wie lange du warten könntest.
Ich habe jetzt eine dran, die einen Ausschnitt in der Schürze voraussetzt und will beim Tausch der Heckschürze dann eine ohne Ausschnitt montieren. Bis dahin wäre die allerdings aber an meinem Auto dran.
Beitragvon commander_keen » Do 5. Apr 2018, 20:46
Ich brauche sie Mitte Mai.
Eigentlich brauche ich nicht mal zwingend eine für immer (auch wenn sie vielleicht später nochmal nützlich sein könnte, falls man noch mal eine solche Aktion machen möchte oder Fahrräder mitnehmen will), sondern primär bis Anfang Juni.
Ich möchte mit zwei Motorrädern nach Griechenland.
Alternativ überlege ich ein Auto mit AHK zu mieten, allerdings ist das blöd, da ich es nur 2x2 Tage benötige und es dazwischen zweieinhalb Wochen rumsteht.
Beitragvon qwertzo » Do 5. Apr 2018, 23:33
Hab eine abnehmbarer da die nicht mehr Abnehmbar ist (Schlüssel beim Kauf nicht mitbekommen).
Hängt aktuell noch an einen Auto dran, bis Mitte Mai wäre das aber machbar.
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 6. Apr 2018, 07:44
Dann lieber die von qwertzo :lol:
Beitragvon commander_keen » Fr 6. Apr 2018, 08:37
Okay.
Qwertzo, geht deine ohne die Stoßstange anzusägen? ^^
Muss man die überall per Hand anknüppern wie eine universelle oder lässt sich die Elektrik irgendwo per "plug'n'play" anstecken?
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 6. Apr 2018, 16:29
Bei meiner Elektrik sind 'Adapter dabei, damit man die zwischen den Steckern anbinden kann.
Die wurde allerdings schon vom Vertragshändler verbaut.
Beitragvon qwertzo » Fr 6. Apr 2018, 20:52
da muss ich schauen, aber denke das der Kabelbaum mit den Steckern dabei ist, müsste ich mir am WE mal anschauen, auch wegen dem Aussägen weis ich nicht genau.
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 6. Apr 2018, 23:44
Ich hab auch keine extra Kontrollleuchte für die AHK. Geht bei mir über den Blinkerintervall. (Also wenn Blinker am Anhänger kaputt blinkt der normale Blinker schneller).
Beitragvon commander_keen » Sa 7. Apr 2018, 13:20
Das würde mir vollkommen ausreichen. :-)
Beitragvon commander_keen » Mo 9. Apr 2018, 12:58
Habe eine feste bei ebay für 30 Euro geschossen inkl. fahrzeugspezifischem Kabelsatz.
Werde es erstmal mit der versuchen.
Danke erstmal, v.a. an qwertzo.
Beitragvon qwertzo » Mo 9. Apr 2018, 18:46
Alles klar prima :-)
Kein Ding
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
