Der Plastikknauf ist doch nur auf den Stellarm aufgesteckt, wimre.
Was genau ist daran denn kaputt? Ist der Teil, der aufgesteckt wird, ausgebrochen oder wie?
Kampfkuchen hat geschrieben:Der Schalter der Lüftersteuerung ist extra, von hinten in die Bedieneinheit eingeschraubt (kann man also einzeln tauschen).
commander_keen hat geschrieben:Der Plastikknauf ist doch nur auf den Stellarm aufgesteckt, wimre.
commander_keen hat geschrieben:Achso, wenn der Arm sich ins Auto zurückgezogen und den Bedienknauf abgepsrengt hat, dann ist die Verschraubung, die Kampfkuchen zum potentiellen Wechsel erwähnte, nicht mehr am Bedienteil fest.
Falls nichts ausgebrochen ist, sondern nur die Schrauben herausgefallen, kannst du den hinteren Teil wieder an den vorderen anschrauben.
commander_keen hat geschrieben:Wenn du feine Klavierhände oder die kleinen Hände eines Japaners hast und nicht übermäßig zitterst, kannst du das sogar schaffen, ohne die Kiste auszubauen, indem du durch den DIN-Schacht vom Radio gehst, einen Schraubendreher mit aufgesteckter Schraube hineinfädelst und blind tastend zum Schraubenloch führst.
Jenkins hat geschrieben:Wenn man mal den "Markt" abgrast, ist genau immer der Regler kaputt
Jenkins hat geschrieben:@RX-7 SA
Falls es wirklich defekt sein sollte, komm ich darauf zurück.
An meiner Bedieneinheit ist die Leuchtkraft bei Tag der Lampen sowieso quasi nicht mehr vorhanden, da muss ich auch mal ran.
commander_keen hat geschrieben:PFL sollte auch passen.
Wenn du deinen Bedienknopf noch (heil) hast, wäre u.U. noch so etwas für dich: https://www.ebay.de/itm/194507105686?ha ... Swly1gmPKp
Der ist nur aufgesteckt.
Kampfkuchen hat geschrieben:Hast du ein Foto davon? Fast jeder Kunststoff lässt sich zufriedenstellend kleben, wenn man den richtigen Kleber nutzt.
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
