				Tachoringe.
So 28. Sep 2008, 21:05
				von King Bömaid
				Wollte mal vorsichtig anfragen ob jemand Tachoringe hergibt, oder weis wo ich welche her bekommen könnte . Super wäre Österreich . Aber wenn nicht auch egal . Danke im Voraus . Mfg . KB [4]
				Tachoringe.
So 28. Sep 2008, 21:08
				www.ebay.atich glaube kaum, das wenn sie jemand verbaut hat, diese abgibt ...
				Tachoringe.
So 28. Sep 2008, 21:37
				von Brick Bazooka
				http://cgi.ebay.de/Alu-Tachoringe-Mazda ... 286.c0.m14habe ich bei mir auch eingebaut, schauen schon gut aus
				Tachoringe.
Mo 29. Sep 2008, 20:06
				von King Bömaid
				WOW . Super Danke    [1]  [1]  [1]
				Tachoringe.
Mo 29. Sep 2008, 23:34
				Viel Spaß beim Montieren...in meiner Beschreibung wird angegebn: Die Ringe einsetzen und die überstehende Pfalz umlegen (gibt dann den Halt)...ist nur keine Pfalz da  [1]
Also heißts ran an die Klebepistole [12]
Tipp von mir: Nehme transparentes Silikon...ganz leicht auf die Rückseiten der Ringe geben und rein drücken...ich hab die Ringe damals mit Büchern beschwert beim Trockenvorgang des Silikons weil die Ringe sich immer wieder rausdrückten...kannst natürlich auch mit Kleber einkleben...aber darauf achten, das die nicht zu hart werden...
				Tachoringe.
Di 30. Sep 2008, 18:38
				von Brick Bazooka
				also meine gingen super in die originale runden vorrichtungen, dann musste ich hinten das leicht überstehende metall mit nem kugelschreiben z.B. nach aussen drücken, dadurch waren die dinger bombenfest drin.
habe genau diese eingebaut von link, da war diese einbaumethode drin.
				Tachoringe.
Di 30. Sep 2008, 23:00
				Hmm...bei mir gingen die grad so rein...und da war keine Pfalz mehr zum Umlegen...wer weiß, vlt hatte ich Ringe aus ner Montagsproduktion.  [1]
