Gurtschloss Fahrersitz
Beitragvon Deichi » Do 23. Okt 2014, 11:32
Hi,
wie es schon imThema steht brauche ich dringend das Gurtschloss vo. links.
Gruß,
Deichi
Postleitzahl: 96179
Re: Gurtschloss Fahrersitz
Beitragvon Zatscha626 » So 26. Okt 2014, 23:34
Ich hätte eins für dich :D
Musst dich nur melden :lol:
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 27. Okt 2014, 00:18
Haben die Airbagmodelle denn Gurtstraffer? Wenn ja ist der mir vorbehalten (wegen den Sitzen :D )
Dann würde ich ihm meins geben.
Beitragvon Zatscha626 » Mo 27. Okt 2014, 00:20
Jo, die Gurte sind identisch mit denen der anderen Modelle. Hatte ja mal einen von `92
Mit Gurtstraffer meinst du die Zugsicherung beim Unfall oder?
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 27. Okt 2014, 00:58
Nene, Gurtstraffer sind Sprengsätze, die beim Auslösen der Airbags ebenfalls auslösen und den Gurt ruckartig ranziehen, so dass man möglichst nicht nach vorn fliegt.
Dabei wird dann auch die Zugsperre aktiviert.
Mein Twingo hatte das an der Befestigung des Gurtschlosses, manche haben es aber auch in der Rolle.
Edit: Finde in der Anleitung keine Hinweise auf einen Gurtstraffer. Aber 'nen Kabel zu den Gurtschlössern...
Beitragvon Zatscha626 » Mo 27. Okt 2014, 09:26
Dann wirds wohl so sein, werde dir die aufbewahren. Dann brauchste auch die Gurte ?
Wenn ja dann wäres es nett wenn du mir deine alten geben könntest, damit ich welche auf Ersatz hab. ;)
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 27. Okt 2014, 15:43
Schau erstmal ob die wirklich verkabelt sind.
Habe beim Freund nachgesehen, er hat einen 96er und da ist nichts.
Beitragvon Zatscha626 » Mo 27. Okt 2014, 16:38
Also die gurtstraffer sind verkabelt mit na extra Ladung TNT.
Beim Ausbau besteht Verletzungsgefahr, aber wenn kein Strom drauf is sollte doch nichts passieren oder?
Nur was ist mit Erschütterungen?
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 27. Okt 2014, 21:21
Erschütterungen sind nicht schlimm. Eigentlich dürfen das nur Fachleute anfassen...
Gibt ein paar Regeln die man beachten sollte, so wie auch bei Airbags. Sich vorher erden, die Batterie abklemmen und eine Weile warten, damit auch die Restspannung weg ist und nicht die Kontakte der Stecker berühren.
In der Service Manual ist das auch beschrieben.
Beitragvon Zatscha626 » Mo 27. Okt 2014, 21:57
Super danke für die fachliche Kompetenz, Batterie ist eh seit Monaten ab und von zeit zu zeit am Ladegerät in der Garage. ;)
Beitragvon Zatscha626 » Mo 27. Okt 2014, 23:31
Das heißt das Gurtschloss kann Deichi haben :D
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
