Gurtschloss Fahrersitz
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2014, 11:32
von Deichi
Hi,
wie es schon imThema steht brauche ich dringend das Gurtschloss vo. links.
Gruß,
Re: Gurtschloss Fahrersitz
BeitragVerfasst: So 26. Okt 2014, 23:34
von Zatscha626
Ich hätte eins für dich :D
Musst dich nur melden :lol:
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 00:18
Haben die Airbagmodelle denn Gurtstraffer? Wenn ja ist der mir vorbehalten (wegen den Sitzen :D )
Dann würde ich ihm meins geben.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 00:20
von Zatscha626
Jo, die Gurte sind identisch mit denen der anderen Modelle. Hatte ja mal einen von `92
Mit Gurtstraffer meinst du die Zugsicherung beim Unfall oder?
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 00:58
Nene, Gurtstraffer sind Sprengsätze, die beim Auslösen der Airbags ebenfalls auslösen und den Gurt ruckartig ranziehen, so dass man möglichst nicht nach vorn fliegt.
Dabei wird dann auch die Zugsperre aktiviert.
Mein Twingo hatte das an der Befestigung des Gurtschlosses, manche haben es aber auch in der Rolle.
Edit: Finde in der Anleitung keine Hinweise auf einen Gurtstraffer. Aber 'nen Kabel zu den Gurtschlössern...
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 09:26
von Zatscha626
Dann wirds wohl so sein, werde dir die aufbewahren. Dann brauchste auch die Gurte ?
Wenn ja dann wäres es nett wenn du mir deine alten geben könntest, damit ich welche auf Ersatz hab. ;)
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 15:43
Schau erstmal ob die wirklich verkabelt sind.
Habe beim Freund nachgesehen, er hat einen 96er und da ist nichts.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 16:38
von Zatscha626
Also die gurtstraffer sind verkabelt mit na extra Ladung TNT.
Beim Ausbau besteht Verletzungsgefahr, aber wenn kein Strom drauf is sollte doch nichts passieren oder?
Nur was ist mit Erschütterungen?
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 21:21
Erschütterungen sind nicht schlimm. Eigentlich dürfen das nur Fachleute anfassen...
Gibt ein paar Regeln die man beachten sollte, so wie auch bei Airbags. Sich vorher erden, die Batterie abklemmen und eine Weile warten, damit auch die Restspannung weg ist und nicht die Kontakte der Stecker berühren.
In der Service Manual ist das auch beschrieben.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 21:57
von Zatscha626
Super danke für die fachliche Kompetenz, Batterie ist eh seit Monaten ab und von zeit zu zeit am Ladegerät in der Garage. ;)
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 23:31
von Zatscha626
Das heißt das Gurtschloss kann Deichi haben :D
