Lautsprecher Armaturenbrett
Di 12. Mai 2015, 00:00
Hat zufällig jemand die Hochtöner vom Armaturenbrett ? Bei mir sind nur die Blindkappen und das hört man leider auch.
Re: Lautsprecher Armaturenbrett
Di 12. Mai 2015, 16:31
Wie hören sich Blindkappen denn so an !?
P.S. ich hab keine ...
Di 12. Mai 2015, 17:18
Ich spüre leichten Missmut von deiner Seite aus
Na gar nicht! Nix Ton, nix hören.
Di 12. Mai 2015, 19:11
von Zati
die sind wohl eher selten belegt u nachträglich schlechter zu befüllen - naja, bei dir sicher nicht das prob
im spiegeldreieck klingt deutlich besser, aber es ist dort dann nich mehr original
beim 2013er Focal-Composystem P130V15 gabs zum hochtöner diesen aufsatz mit ner oberfläche, als würde sie original zum GE GEhören
Di 12. Mai 2015, 20:17
Ich habe mir mal recht anständige Hochtöner dafür gekauft und nie verbaut. Wahrscheinlich werde ich es auch nicht mehr tun.
Die Halterung in der Kappe ist jedoch so winzig, dass mir da selbst ein Hochtöner zu klein wäre. Die, die ich holte, passen daher nicht in die Kappe, aber in das Loch im Armaturenbrett. Ich wollte sie einfach mit Klettband o.ä. darin festmachen.
Der Klang im GE verbessert sich aber auch mit anderen Boxen in den Türen. Die Serienboxen sind im Vergleich zu vielen anderen untenrum schön kräftig, aber obenrum nicht sehr klar (im Gegensatz zu anderen Boxen sind da eben gar keine Hochtöner separat drin). Selbst ohne Hochtöner lässt sich das etwas verbessern, indem man Mehrwege-Boxen nimmt.
GEs, die diese Hochtöner ab Werk bestückt haben, scheinen ja noch seltener zu sein als welche mit iiirgendeinem anderen Ausstattungsmerkmal. xD
Di 12. Mai 2015, 21:24
Man kann sie in den Spiegeldreiecken auch versenken - sieht besser aus als die aufputzlösung
Di 12. Mai 2015, 21:32
Die Variante von Lima gefällt mir neben dem Originalem am besten.
Also wohl doch direkt Hochtöner aus dem Zubehör suchen...
commander_keen hat geschrieben:Selbst ohne Hochtöner lässt sich das etwas verbessern, indem man Mehrwege-Boxen nimmt.
Halte von dieser Variante nicht all zu viel - jedenfalls nicht als allgemeine Lösung. Wenn die oberen Frequenzen aus dem unteren Bereich der Türen kommt, käme es eben ortbar von unten und nicht von vorn und das würde mich als leicht audiophiler doch sehr stören
Do 14. Mai 2015, 23:19
Habe vorn nen 2 Wege-System gehabt und hinten erst nen Soundboard - nach Geburt meiner Tochter ging dies an Martin und ich wechselte auf 5x7er Coaxe, welche dann über die 4 kanal-Stufe lief - der Klang war recht gut - da der Sub im Kofferraum blieb reichte dies an Rearfill.
Do 14. Mai 2015, 23:44
Ich denke ich werd's wie auf deinem Bild machen, Lima. Gefällt mir als Alternative am besten und wirkt gar nicht so un-original.
Fr 15. Mai 2015, 02:08
Jo, die Anlage im GE war bisher meine hochwertigste - das wurde damals von ACR nach meinen Wünschen eingebaut (ich hab leider nen Geburtsfehler - zwei linke Hände mit nur Daumen dran
) klanglich wirklich erste Sahne ... also die Lautsprecher/Hochtöner ... nicht die daumen ...
Fr 15. Mai 2015, 22:50
Lima hat geschrieben:(ich hab leider nen Geburtsfehler - zwei linke Hände mit nur Daumen dran
