Anhängerkupplung
Do 5. Apr 2018, 10:57
Hi,
hat jemand eine Anhängerkupplung für den GE rumfliegen?
Ich nehme mal ncht an, dass das Anhängermodul im Auto serienmäßig verbaut ist, oder? Dann wäre der dazugehärige Kabelsatz inkl. Modul natürlich schön.
Re: Anhängerkupplung
Do 5. Apr 2018, 20:05
von Kampfkuchen
Ich könnte dir meine abnehmbare Anhängerkupplung anbieten, je nach dem wie lange du warten könntest.
Ich habe jetzt eine dran, die einen Ausschnitt in der Schürze voraussetzt und will beim Tausch der Heckschürze dann eine ohne Ausschnitt montieren. Bis dahin wäre die allerdings aber an meinem Auto dran.
Do 5. Apr 2018, 20:46
Ich brauche sie Mitte Mai.
Eigentlich brauche ich nicht mal zwingend eine für immer (auch wenn sie vielleicht später nochmal nützlich sein könnte, falls man noch mal eine solche Aktion machen möchte oder Fahrräder mitnehmen will), sondern primär bis Anfang Juni.
Ich möchte mit zwei Motorrädern nach Griechenland.
Alternativ überlege ich ein Auto mit AHK zu mieten, allerdings ist das blöd, da ich es nur 2x2 Tage benötige und es dazwischen zweieinhalb Wochen rumsteht.
Do 5. Apr 2018, 23:33
von qwertzo
Hab eine abnehmbarer da die nicht mehr Abnehmbar ist (Schlüssel beim Kauf nicht mitbekommen).
Hängt aktuell noch an einen Auto dran, bis Mitte Mai wäre das aber machbar.
Fr 6. Apr 2018, 07:44
von Kampfkuchen
Dann lieber die von qwertzo
Fr 6. Apr 2018, 08:37
Okay.
Qwertzo, geht deine ohne die Stoßstange anzusägen? ^^
Muss man die überall per Hand anknüppern wie eine universelle oder lässt sich die Elektrik irgendwo per "plug'n'play" anstecken?
Fr 6. Apr 2018, 16:29
von Kampfkuchen
Bei meiner Elektrik sind 'Adapter dabei, damit man die zwischen den Steckern anbinden kann.
Die wurde allerdings schon vom Vertragshändler verbaut.
Fr 6. Apr 2018, 20:52
von qwertzo
da muss ich schauen, aber denke das der Kabelbaum mit den Steckern dabei ist, müsste ich mir am WE mal anschauen, auch wegen dem Aussägen weis ich nicht genau.
Fr 6. Apr 2018, 23:44
von Kampfkuchen
Ich hab auch keine extra Kontrollleuchte für die AHK. Geht bei mir über den Blinkerintervall. (Also wenn Blinker am Anhänger kaputt blinkt der normale Blinker schneller).
Sa 7. Apr 2018, 13:20
Das würde mir vollkommen ausreichen. :-)
Mo 9. Apr 2018, 12:58
Habe eine feste bei ebay für 30 Euro geschossen inkl. fahrzeugspezifischem Kabelsatz.
Werde es erstmal mit der versuchen.
Danke erstmal, v.a. an qwertzo.
Mo 9. Apr 2018, 18:46
von qwertzo
Alles klar prima
Kein Ding
