Zylinderkopf 2.5 V6 FL Rechts
Beitragvon Jenkins » Di 8. Dez 2020, 19:10
Hallo Leute,
hat jemand noch einen (gern auch ganzen) guten Zylinderkopf für den 2.5 V6 KLDE rumliegen?
Brauche den "Hinteren", da im Bereich Zylinder 1/2 meiner defekt ist.
Zuletzt geändert von Jenkins am Di 8. Dez 2020, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zylinderkopf 2.5 V6 FL
Beitragvon Kampfkuchen » Di 8. Dez 2020, 19:21
Offiziell ist es der "rechte". Gesehen wird hier vom Getriebe aus, also die Seite des Zahnriemens ist "vorn".
Falls du irgendwo nur links/rechts siehst.
Beitragvon Jenkins » Di 8. Dez 2020, 23:17
Kampfkuchen hat geschrieben:Offiziell ist es der "rechte". Gesehen wird hier vom Getriebe aus, also die Seite des Zahnriemens ist "vorn".
Danke für den Hinweis! :)
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
