qwertzos 626GE und 626GF
Beitragvon qwertzo » Do 1. Aug 2013, 23:04
Hallo liebe Gemeinde
ich bin ja nun schon etwas länger dabei und haben ich immer noch nicht vorgestellt
mein Name ist Tobias, 23 Jahre alt und vom Beruf IT Systemadministrator
in meiner Freizeit bin ich gerne in der Werkstatt wo ich dann am GD, GE, GF oder Ford Granada rumschraube :)
Der Familieäre Fuhrpark besteht aus, 2x GD, 1x GE, 2x GF und den Oldi Ford BJ 82 welcher bei mir zur ständigen Wartung und Pflege ist.
dem GE wurde zu letzt eine Komplette Motorüberholung gespendet, neue Bremsscheiben (Tarox F2000 auf EBC Green)
nun braucht er nur noch neue Winterreifen, im Juli gabs jetzt auch wieder TÜV mit dem Mangel "Aufpuff leicht und dicht" :D
mein 2. GF war der Ersatzwagen während der Motorüberholung vom GE und da er mir die 10000km in der Zeit treu war, bleibt er auch erstmal :)
also wer fragen zum GD, GE oder GF hat kann sich gerne bei mir melden :)
Re: qwertzos 626GE und 626GF
Beitragvon Carpo » Fr 2. Aug 2013, 01:00
kannst du mal nachmessen, ob der stabi vom GF an den GE passt und wirklich dicker ist, geht um den hinten ^^
Beitragvon qwertzo » Fr 2. Aug 2013, 07:34
Mach ich, das ist mir auch schon aufgefallen das es nur welche fürn GF gibt :D
bzw wenn du zu mir kommst messen wir mal mach :)
Edith sagt: die vom GF sind dicker und etwas anders geformt, die Haltepunkte sind gleich, genaueres dann beim Messen und Umbauversuch ;)
Beitragvon qwertzo » So 4. Aug 2013, 18:29
also ich hab heute nochmal genauer nachgeschaut, ich denke es wird wohl eher nix, die außen maße unterscheiden sich von 101cm (GE) und 104cm (GF) wo die Koppelstangen eingehangen werden
hier noch ein paar Fotos dazu
gallery2.php?g2_itemId=9837
Beitragvon Matti782 » Mo 5. Aug 2013, 18:43
Beim GF sieht das Alles auch irgendwie "klappriger" aus wie ich finde...
Beitragvon qwertzo » Mi 7. Aug 2013, 22:18
so heute hab ich mir ne AHK für meinen GF geholt beim Schrott, nun muss ich nur sehen wie ich die ranbekomme 8-)
Beitragvon Carpo » Do 8. Aug 2013, 09:06
hehe bau schonma die Stoßstange vom GE ab Freitag komm ich vorbei ^^ da können wer die AHK, wenn du willst zusammen rannwerfen :)
Beitragvon qwertzo » Do 8. Aug 2013, 09:30
perfekt, also steht der Freitag Nachmittag?
dann steht meiner "nackt" auf der Bühne, kommst du alleine oder zu 2 (wegen Futter und so)
habe heute auch noch ein kleines Video gedreht
http://www.youtube.com/watch?v=FvBcbPEk ... e=youtu.be
Beitragvon Lima » Do 8. Aug 2013, 12:11
Ordentlicher anzug !
Beitragvon qwertzo » Do 8. Aug 2013, 12:14
meinste? ich hab leider keinen echten Vergleich
kenn nur meinen GF noch der viel träger ist und den GD meiner Mum der nur bis 180 ähnlich anzieht
Beitragvon Carpo » Do 8. Aug 2013, 13:41
joo freitag steht und ich komm alleine :)
Beitragvon Matti782 » Do 8. Aug 2013, 19:24
Der geht ähnlich gut wie mein alter, erster GE...da werden wieder Erinnerungen wach :(
http://www.youtube.com/watch?v=eOunKai-l2w
Beitragvon qwertzo » Do 8. Aug 2013, 22:37
alles klar Carpo, wann biste ca da?
vor 14 Uhr werd ich nicht daheim sein können wegen der Arbeit :roll:
joa sieht auch nicht schlecht aus bei dir Matti, darfst nicht vergessen, der Motor ist vor 3000 km komplett überholt worden
Beitragvon Carpo » Do 8. Aug 2013, 23:39
ja so zwischen 14 und 15 uhr kommt drauf an wann ich hier fertig werd und das hängt von dritten ab ;)
Beitragvon qwertzo » So 11. Aug 2013, 17:14
so kupplung ist dran und voll verkabelt, dank nochmal an Carpo fürs mit Ranschrauben.
habe heute aber nochmal die ganzen alten Schrauben gegen neue Edelstahl gewechselt 8-)
