X9 Miller Schlachtfest
Beitragvon REAL-OC » Mi 22. Apr 2015, 18:14
Habe mich nun schweren Herzens entschieden meinen Miller mit ca 150tkm zu schlachten.
Paar Infos:
- Erstzulassung 09.09.1999
- Kilometerstand: 156800km
- TÃœV bis 03/15
- sehr gepflegter Innenraum
- Vollausstattung mit Leder, Klima,el. Schiebedach, Tempomat usw.
- Winterreifen auf Original Mazda Alufelge (schwarz lackiert) mit noch sehr guten Markenwinterreifen
- Kopfdichtung , Zündkerzen , Ventile , Zahnriemen , Umlenkrollen NEU
Der Motor der drin war hatte einen Kurbelwellenlagerschaden. Habe einen Austauschmotor mit 120tkm gekauft und wollte den einbauen, dazu kommt es aber jetzt nicht mehr.
Ich habe noch zusätzlich einen Lader, zwei intakte Kats, Servopumpe Bremssättel etc. Ich werde es morgen auflisten.
Meldet euch wenn ihr was braucht.
REAL-OC
Re: X9 Miller Schlachtfest
Beitragvon Mazda 626 Pöler » Do 23. Apr 2015, 00:04
ich vermute mal: da passt nix so wirklich beim 626!
wenn du mir allerdings einen Einbaukit für den Motor für den 626 GE mit anbieten kannst und dann natürlich noch einen Tüvprüfer, welcher den Motor dann ohne zu murren in die Papiere einträgt wäre ich da sehr interessiert!
Mazda 626 Pöler
Postleitzahl: 26388
Beitragvon qwertzo » Do 23. Apr 2015, 20:20
passen tut der Motor da er auf den KL basiert, allerdings passt die Motorhaube nicht drauf :twisted:
den Miller gabs immer nur mit Automatik ...
der Rest ist dann nur eine Anpassungssache :lol:
Beitragvon Mazda 626 Pöler » Do 23. Apr 2015, 20:46
Tja, da auch der Comprex eine Standard626GE-Haube hat wird das zumindest nicht einfach. Aber nicht ganz unmöglich!^^
Die Frage ist dann nur: welcher Motor ist seltener: der 2,5 L 24V oder der 2,3 L Kompressor. Aber eine Idee wäre das schon mit so einem Motor, oder gibt es das schon?
Mazda 626 Pöler
Postleitzahl: 26388
Beitragvon qwertzo » Do 23. Apr 2015, 21:31
Naja 2,5er im 626 ist ja "Serie" der Miller im 626 ware ja ein Exot. Ehrlich ich hab bei meinen Umbau auch sehr überlegt einen Miller i n den Sedan zu bauen :D
Beitragvon S1PikesPeak » Do 23. Apr 2015, 23:16
Wären da nicht die Zahlreichen Probleme die der Miller hatt, wär es ein verdammt guter Motor, zwecks Turbo umbau oder ähnliches....
Aber leider hatt der Miller dass selbe Problem wie alle Kompressor Motoren von Mazda.
Beitragvon Carpo » Fr 24. Apr 2015, 06:04
die Wären?
Beitragvon S1PikesPeak » Fr 24. Apr 2015, 14:49
Ãœberhitzung und daraus Resultierende Kopfrisse.
Selbiges beim Comprex Diesel.
Eigentlich schade, denn die Idee einen Diesel mit "Kompressor" zu bauen is genial, Drehmoment satt aus dem Tiefsten Drehzahlkeller.
Beitragvon qwertzo » Fr 24. Apr 2015, 20:54
Das Konzept ist mehr als super. Schade das er so gesehen nach der ersten Serie wieder abgeschafft wurde und keiner die Kinderkrankheiten beseitigt hat.
Beitragvon S1PikesPeak » Fr 24. Apr 2015, 23:58
qwertzo hat geschrieben:Das Konzept ist mehr als super. Schade das er so gesehen nach der ersten Serie wieder abgeschafft wurde und keiner die Kinderkrankheiten beseitigt hat.
Ja von dem Red ich ja, der Gedanke war gut, die Umsetzung leider nicht.
Zurück zu Biete Anderes
