DVD Radio
biete euch mein DVD radio an
XOMAX XM-DTSB7004 7" TFT Monitor DVD-Moniceiver 240W
Preis 220 € VB
Dank dem Touchscreen ist die Bedienung des Geräts äußerst intuitiv. Tippen Sie einfach mit dem Finger auf die Tasten auf dem Display, so geht es schneller und macht auch richtig Spaß!
Sie können direkt per Fingerdruck auf das Touchscreen-Display eine Telefonnummer eintippen und sofort telefonieren.
Der TFT-Monitor ist mit 6,2" der derzeit größte auf dem Markt für Geräte dieser Klasse. Er liefert gestochenscharfe Bilder mit realistischen Farben und kurzer Reaktionszeit von nur 8 ms. Der Neigungswinkel ist individuell einstellbar.
Audiotechnisch verwöhnt man Sie mit digitalem Surround Sound dank Dolby Digital Sound. Selbstverständlich ist der Equalizer voreingestellt. Gönnen Sie sich einen unübertroffenen Hörgenuss. Die Ausgangsleistung wird Sie nicht weniger beeindrucken: mit 240W steckt jede Menge Power im Gerät, die von der eingebauten MOSFET-Endstufe gespeist wird.
Am Bedienteil steht Ihnen ein USB-Anschluss zur Verfügung, damit Sie Ihren MP3-Player oder Speicherstick gleich anschließen können. Ein Audioeingang (AUX-IN) ist ebenfalls vorhanden. Zusätzlich finden Sie oben am Bedienteil einen SD/MMC Kartenslot. Vorverstärker und Subwoofer können auch angeschlossen werden, um mehr Leistung aus dem Gerät zu holen!
GPS-Navigationssysteme, DVB-T Tuner, Rückfahrkameras, Spielkonsolen und viele andere Geräte haben auch Ihren Anschluss mit diesem Autoradio. Damit Sie alle Vorteile dieser Geräte genießen können:
Das Bedienteil ist voll motorisiert. Einstellung des Betrachtungswinkels und Auswerfen der CD/DVD einfach per Knopfdruck. Das Touchscreen macht die Bedienung für Sie besonders leicht.
Mit der Fernbedienung können Sie alle Funktionen bequem vom Rücksitz aus bedienen.
Zur Sicherheit kann das Bedienteil abgenommen werden und ist somit vor dem Zugriff Fremder (Diebstahl) geschützt. Eine blinkende Alarm-LED sorgt für mehr Sicherheit.
Unterstützte Medien & Formate
- Medien: Der Player liest alle gängigen Medien - DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD, CD-R/-RW, VCD, SVCD, USB, SD/MMC
- Formate: Der Player liest alle gängigen Formate - DVD-Video, DVD-Audio, MPEG4, MP4, MP3, GIGA-MP3, WMA, JPEG und viele anderen!
- MPEG4: als Verfahren komprimiert es Daten so, dass man auf einer DVD mehrere Filme, z.B. durch Herunterladen aus dem Internet brennen kann. So auch auf eine normale CD, da der Datenumfang um bis zu zwölfmal verringert wird.
- MP4: ist ein neu entwickeltes Format für MPEG4 Dateien. Zur Erzeugung einer MP4 Datei werden verschiedene Video- und Audioformate auf MPEG4 Basis benutzt. Diese Dateien werden mit verschiedener Software in dem MP4 Container kombiniert.
- MP3: ist ein Audio-Format, das eine hohe Kompression von Audio Daten bei sehr geringem Qualitätsverlust ermöglicht. Die Ersparnis an Datenmenge ist enorm auf eine DVD passen mehr als 165 Stunden MP3-Daten. Sie können dadurch Ihre ganze Musiksammlung auf einer DVD mit auf Reisen nehmen.
Bluetooth
- Freisprecheinrichtung für Ihr Handy: Damit Sie immer sicher und flexibel fahren können, bietet Ihnen dieses Autoradio die geniale Funktion, über die Lautsprecher im Auto und das im Bedienteil integrierte Mikrofon zu telefonieren. Dazu müssen Sie nur Ihr Bluetooth-fähiges Handys mit dem Gerät verbinden und die Soundausgabe auf das Gerät umschalten! Die Telefonnummer des Anrufenden erscheint übrigens auf dem Display.
- Direktwiedergabe: Sie können auch Musik aus Ihrem Handy oder MP3-Player mit A2DP-Unterstützung direkt über die Lautsprecher im Auto wiedergeben, ohne Dateien kopieren zu müssen oder unnötige Verkabelungen vorzunehmen.
Video/Display
- Integrierter 6,2" (15,8cm) TFT LCD-Monitor mit aktiver Matrix-Panel: 16:9 Breitbildformat, großer Betrachtungswinkel, niedrige Reflexion, hoher Kontrast
- Verbesserte Anordnung der Farbpixel: dank neuer Technologien werden störende Verfärbungen reduziert.
- OSD On-Screen-Display: in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch
Bedienteil
- Motorisiertes Bedienteil: Monitor vollautomatisch ausfahrbar.
- Drehbare Frontplatte: Einstellung des Betrachtungswinkels per Knopfdruck.
- Abnehmbahres Bedienteil: lässt sich per Knopfdruck herunterklappen und zum Schutz von Diebstahl komplett abnehmen. Aufbewahrungsbox für das Bedienteil ist im Lieferumfang enthalten.
Audio/Radio
- Dolby Digital: für ein unübertroffenes Klangerlebnis mit 3D-Audio.
- Equalizer: auf Knopfdruck abrufbare Equalizereinstellungen, die für verschiedene Musiktypen (Rock, Pop und Klassik) ideale Frequenzen bieten.
- MOSFET Endstufe mit gigantischen 240 Watt: (4 X 60 Watt) sorgt ab sofort für den richtigen Klang in Ihrem Auto.
- LOUDNESS: für mehr BASS und Volume
- Mutetaste (Stummschalten): der Ton lässt sich über eine Mute-Taste schnell ein- und ausschalten praktisch, wenn man Radio oder CD hört und mal eben Anruf bekommt.
- AM/FM UKW Stereo-Radio
- 30 Speicherplätze: das Radio bietet Ihnen die Möglichkeit, 30 Lieblingssender (18FM/12AM) zu speichern.
- Der automatische Sendersuchlauf: und die automatische Senderspeicherung sind kinderleicht zu bedienen.
- RDS-(Radio Data System): - ermöglicht die Übermittlung von Nicht-Audio Zusatzinformation beim Radio/Rundfunk im UKW-Bereich.
- EON - Enhanced Other Networks: Ermöglicht den Empfang von Verkehrsfunk (Travel Announcement), auch wenn der gewählte Sender kein eigenes TA-Programm anbietet.
- Schneller Vorlauf: zum einfachen Auffinden bestimmter Aufnahmen.
Speicher
- Last-Position-Memory: dieses Gerät ist in der Lage, sich die Stelle zu merken, an der die Disc gestoppt wurde und ab dieser Stelle die Wiedergabe fortzusetzen.
- Anti-Shock-Memory: dieses Gerät ist in der Lage, auch auf holperigen Straßen eine ununterbrochene Wiedergabe zu liefern.
- ID3 Tags: Anzeige von Titel und Interpret von MP3-Dateien.
Bedienung
- Touchscreen: kinderleicht und schnell können Sie auf alle Funktionen per Fingerdruck auf dem Touchscreen zugreifen.
- Fernbedienung mit Joystick-Knopf: praktisch und zeichnet sich durch einen besonderen Bedienungskomfort aus. Sie ist klein und passt in jede Tasche. Alle DVD- und Radio-Funktionen auf Knopfdruck!
Anschlüsse
- Audioausgänge: Front + Rear (R/L) bieten Ihnen weitere Anschlussmöglichkeiten von Verstärkern und Endstufen.
- Audioeingänge (AUX-IN): Zum Anschluss einer externen Audioquelle, z.B. eines MP3-Players. Für optimale Bequemlichkeit direkt am Bedienteil zu finden und ein zusätzlicher Anschluss auf der Rückseite des Gerätes.
- Rückfahrkameraanschluss: Das Gerät verfügt über einen Videoeingang für eine Rückwärtskamera. Auf dem Monitor können Sie rückwärtiges Fahren besser einschätzen. Das erleichtert Ihnen das Einparken.
- USB-Anschluss: USB steht für Universeller Serieller Bus und ist ein Industrie-Standard. Stecker-Typ: Typ B.
- SD/MMC-Kasrtenslot
- DVB-T-Anschluss: über den AV-Cincheingang (AUX-IN) kann auch ein DVB-T-Tuner (nicht im Lieferumfang) angeschlossen werden.
- ISO-Stecker: für problemlosen Anschluß in Ihrem Fahrzeug
Technische Daten
Unterstützte Medien & Systeme
- Medien: DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD, CD-R/-RW, VCD, SVCD, USB, SD/MMC
- Formate: DVD-Video, DVD-Audio, MPEG4, MP4, MP3, GIGA-MP3, WMA, JPEG
- Ländercode: Code-free
- Farbsysteme: PAL, AUTO, NTSC
- OSD-Menüsprachen: Deutsch, Englisch
TFT LCD
- Größe/Typ: 7" (17,8cm) Touchscreen TFT Aktiv-Matrix
- Auflösung: 480x234
- Format: 16:9
- Blickwinkel: 150°
- Reaktionszeit: 8 ms
- Einstellbar: Kontrast, Helligkeit, Farbe, Sättigung, Schärfe
Audio
- Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
- S/N Ratio: 85 dB
- Stereo-Kanaltrennung: 80 dB
- Ausgangsleistung: 4 x 60W MOSFET
- Soundkontrol: +/-8dB (Tiefe 100 Hz, Höhe 10KHz)
- Einstellbar: Volume, Höhen, Bass, Fader, Balance
FM-Tunerteil
- Frequenzbereich: 87.5-108 MHz
- IF Frequenz: 10.7 MHz
- Empfindlichkeit: 15 dB
- S/N Verhältnis: 60 dB
- Stereo Trennung: 30 dB (1KHz)
- Frequenzantwort: 30-15000 Hz
AM-Tunerteil
- Frequenzbereich: 522-1620 KHz
- IF Frequenz: 450 KHz
- Empfindlichkeit (-20dB): 25 dB
Anschlüsse
- Videoausgang: 2 x Cinch
- Videoeingang: 1 x Cinch
- Audio-/Videoeingang: 1 x Klinke am Bedienteil
- Audioeingang: 2 x Cinch
- Audioausgang: 4 x Cinch
- Coaxial Out: 1 x Cinch
- Rückfahrkamera-Eingang: 1 x Cinch
- USB-Anschluss: USB2.0 Typ B
- SD/MMC Kartenslot
Allgemein
- Netzspannung: 12V DC(11V-15V) ISO-Stecker
- Impedanz: 4 Ohm
- Einbauwinkel: 0 bis max. +/-30 Grad
- Maße BxTxH: ca. 186x192x57 mm
- Montagemaße: ca. 182x177x52 mm
- Gewicht: ca. 2,5 kg (Netto)
Preis 220 € VB
