Einbindung von Links
BeitragVerfasst: Do 11. Nov 2010, 21:19
Cool wäre es, wenn man wie in anderen Foren auch links mit alternativer Bezeichnung eingeben könnte und nicht die urig langen original-links posten muss ...
ist da was machbar ?!
Re: Einbindung von Links
BeitragVerfasst: Fr 12. Nov 2010, 05:52
von Wolfgang
Das geht doch: Mein Wohnort
BeitragVerfasst: Fr 12. Nov 2010, 15:47
... ohne HTML schreiben zu müssen ...
BeitragVerfasst: Fr 12. Nov 2010, 17:17
von Wolfgang
Das ist nicht HTML, sondern Boardcode. Ist doch nicht schwer, wenn ich alter Sack das noch schaffe. ;) Und den Link kann man in das Gerüst reinkopieren, den braucht man nicht zu tippen. :idea:
BeitragVerfasst: Fr 12. Nov 2010, 19:54
tjo, meine Frage ist halt, ob man das nicht trotzdem vereinfachen kann - ist halt nicht jeder so bewandert bzw will auch nicht jeder mit Boardcode rumalbern ....
ich sage ja auch nicht, stell dich wegen meinen 12Megapixel Bildern nicht so an, andere haben ähnliche Tarife / Bandbreiten und arrangieren sich damit ....
BeitragVerfasst: Fr 12. Nov 2010, 20:11
von Wolfgang
Klar gibt es dafür auch einfachere Verfahren als sich mit dem Boardcode abzukaspern. Mir fällt das deswegen leicht, weil ich in Seitenbeschreibungssprachen allgemein etwas bewandert bin. Du hast Recht mit der Auffassung, dass andere Leute sich da schwerer tun und eine Vereinfachung wünschenswert wäre. Vielleicht kann ja der Chef etwas dazu sagen. :geek:
BeitragVerfasst: Sa 13. Nov 2010, 05:40
Mir ist noch etwas schleierhaft, wie das ohne HTML und ohne BB-Code gehen soll. Irgendwie muss das Forum ja erkennen, dass es sich um einen Link handelt, dem ein Titel zugewiesen werden soll. Fast alle Boards, die ich kenne, verwenden den BBcode so:
[url="http://www.example.com"]Name der Verlinkung[/url]
Oder eben ein Derivat davon.
Vielleicht hat Lima ja ein Beispiel, wo man sich das mal anschauen kann.
BeitragVerfasst: Sa 13. Nov 2010, 13:42
An der technischen Umsetzung will ich ja gar nix ändern. In vielen Foren ist es so, das ich auf die schaltfläche "Link" oder "Hyperlink" klicke. Dann erscheint ein Fenster "Linkname" - da gebe ich dann einen Namen ein, wie Wolfgang oben "Mein Wohnort" - dann drück ich ok, und ein neues Fenster geht auf, wo ich dann den Originallink eingeben soll. Drücke auch da ok, und schwupp steht dann nur noch "Mein Wohnort" anstatt des ellenlangen Links.
Bei der MC kann man das zum Beispiel auch machen wobei das natürlich ein anderes Board ist ....
BeitragVerfasst: Sa 13. Nov 2010, 19:53
Okay, die Sache mit dem Button ist mir jetzt klar.
Aber aussehen tut das bei mir beim Verfassen erstmal genauso, das ändert sich nichts sofort, sondern auch erst nach dem Abschicken:
Oder benutzt du den Java-Editor?
BeitragVerfasst: Sa 13. Nov 2010, 21:00
Wat nutz ich ?!?
Ich glaub du machst das absichtlich .... na ok, jetzt nochmal die Version, damit alle das verstehen :roll:
und dann so:
Soo, das wars was ich meinte .... bin ich so schwer zu verstehen ?!
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2010, 01:19
Nein, nicht so schwer zu verstehen, ich sagte doch bereits, die Sache mit dem Button ist mir jetzt klar. ;-) (was der abfragen soll)
Es ging mir darum, was danach passiert. Nach deinem letzten Bild quasi. Sieht es dann bei dir so aus wie bei mir im screenshot? Das wäre ggf. machbar.
Aber weiter oben klang es so, als würdest du nach Abarbeitung der Dialogfelder keinen BBcode sehen, sondern auch nur den Linktext. (letzteres ginge nur mit "schweren Geschützen" (JAVA oder AJAX), daher meine Frage. In der MC gibts z.B. 'nen Button um auf den erweiterten Editor (nutzt Java) umzuschalten unter der Texteingabe. Den benutzt du aber scheinbar nicht. Interessanterweise steht bei dir Normaler Editor zum zurückschalten, bei mir heißt es Standard-Editor o_0)
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2010, 16:50
von Zachi
Am Ende kommt derselbe BB-Code raus... Und ob da Standard oder Normal steht, hängt davon ab, ob man im Thread auf den Antworten-Button drückt oder die Schnellantwort (also das Textfeld ganz am Ende des Threads) benutzt ;)
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2010, 17:41
Dass technisch am Ende der BB-Code rauskommt ist klar ^^, wollt nur wissen, ob er vor dem User "versteckt" wird wie beim Java-Editor. Danke für den Hinweis mit der Schnellantwort, dass dort der Button anders heißt, hatte ich nicht bemerkt. Hab mich die ganze Zeit gewundert, obs noch eine dritte Variante gibt.
Zur Zeit hat Freaky leider den FTP verbastelt bzw. dessen reverse-DNS-Einträge, wenn das irgendwann mal wieder geht (ich klopf ab und an schon bei ihm an ;-)), guck ich da mal rein.
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2010, 17:52
ist das nicht egal, ob das im nachhinein zu sehen ist oder nicht ?!
BeitragVerfasst: So 14. Nov 2010, 21:55
von Zachi
Wird vorm User nicht versteckt, es ist einfach eine reine Ausfüllhilfe, die noch den Zusatzschritt "sichtbarer Text" per Klickibunti abfragt ;)
