Stärke der Original Lautsprecher im GE
Beitragvon spider » Do 22. Jun 2006, 21:23
Hi,
Hab heute nen neuen radio 4x50 Watt eingebaut und bin eigentlich voll begeistert vom den
eingebauten original Lautsprechern vorne mit Hochtöner (funktionieren beide noch).
Allerdings sind die hinteren etwas umpf von Klang her.
Würd mich aber trozdem interessieren wie hoch die Belastbarkeiten von allem Lautsprechern sind??
[4]
Mazda 626 GE - Fan -
spider
Beitragvon Magic2k5 » Do 22. Jun 2006, 21:33
Glaub mir: Kein normales Radio leistet richtige 4x50 Watt. Meist sind es eher zwischen 4x5 Watt bis 4x10 Watt.
Die hinteren Lautsprecher werden immer anders/schwächer klingen als die vorderen in den Türen, da sie einfach nicht über einen so großen Resonanzkörper verfügen.
Leider kann ich dir nicht sagen wieviel Leistung die Orginalen verkraften, aber "nur" ein Radio ohne extra Verstärker sollte kein Problem für sie darstellen.
Magic2k5
Modell: V6 & Vierzylinder
Postleitzahl: 9020
Beitragvon spider » Do 22. Jun 2006, 21:43
Danke!! [13]
spider
Beitragvon Blade » Do 22. Jun 2006, 21:54
um genau zu sein halten die gar nix aus. Bei lauten Bass gehen die schnell in Ars...
Und dann haste manchmal so´knacken in den boxen.
Beitragvon Zachi » Do 22. Jun 2006, 22:02
Ich weiß nicht, ob alle GEs die gleichen Boxen drin haben.
Im 97er GE mit GLE-Ausstattung stecken 25 Watt Panasonic-Boxen, 4 Ohm. Steht zumindest drauf [1]
Habe die mit einem Radio, das angeblich 45 Watt schafft, noch nicht aus der Reserve locken können (ohne Verstärker usw. natürlich).
Gruß,
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon commander_keen » Do 22. Jun 2006, 23:31
ich find die hinteren boxen voll grottig, die vorderen sind für Serie echt okay, aber was da hinten vor sich hinscheppert...scheint auch absolutes no-name-Material zu sein...null Daten verfügbar...
da hat zachi mit seinen Panasonics ja nen guten Fang gemacht...
Beitragvon spider » Fr 23. Jun 2006, 09:12
Wenn ich neue Lautsprecher manuell im Board hinten einbauen würde, könnte mann man denn überhaupt die Verkabelung der hinteren Boxen nutzen um die neuen ans Radio anzuschliessen??
spider
Beitragvon Spawn » Fr 23. Jun 2006, 14:38
Meine zwei GEs hatten hinten 150W Made in USA Boxen drinne! Konnte mich nicht beklagen über die Leistung! Die gehn ordentlich ab!
Beitragvon Drachenflug » Fr 23. Jun 2006, 14:49
Finde ich auch, die haben aureichend Power. Bei mir stand auch USA drauf.
Basskiste im Kofferraum und eine Endstufe, dann hat man auch mit Serienboxen
eine Menge Druck.
Beitragvon commander_keen » Fr 23. Jun 2006, 15:13
na toll, wieso habt ihr USA Boxen und ich nur USA Radkappen [5]
Wollte spawn nicht einen Ausschlachten, schaue er doch mal nach den Boxen [13]
Ich möchte bis heute mal wissen, wer die hierhergeschleppt hat, hab noch nie einen in D mit meinen Kappen fahren sehen, dementsprechend krieg ich meine vierte nicht nachgekauft (für'n Appel und nen Ei chon gar nicht und sooo viel wert isses mir ja dann doch nicht)
Beitragvon Spawn » Fr 23. Jun 2006, 15:20
@commander
Wenns soweit ist und die Boxen funzen sag ich dir Bescheid!
Beitragvon Blade » Fr 23. Jun 2006, 15:25
@ spider ich bin mir nicht sicher ob du die alten nehmen kannst aber ich würd´s nicht machen,allerdings kommt´s ja auch drauf an wieviel leistung deine neuen boxen haben sollen. Ich hab jetzt 700 Watt boxen eingebaut und hab sicherheitshalber neues Kabel genommen.
Beitragvon toniiii » Fr 23. Jun 2006, 20:12
also die hinteren lautsprecher sind besser wenn sie abgesteckt sind.
burschen das sind 10er einwegesysteme oder? da kann nix rauskommen.
hinten am besten was größeres ins board und passt. und wegen den kabeln....ja einfach ein längeres kabel anklemmen/anlöten und du kannst die kabel einfach rauslegen.
und nur einen woofer einbaun samt verstärker?? wollen wir klang oder dummes bumbum...
lg toni
toniiii
Beitragvon Blade » Fr 23. Jun 2006, 20:56
bum bum natürlich
Beitragvon Andreas626 » Sa 24. Jun 2006, 06:59
1) Hinten sitzen ovale Lautsprecher drin.
2) Das Radio, der Verstärker sollte im Optimalfall immer mehr Leistung haben als die Lautsprecher um noch Reserven zu bieten und nich auf Volllast laufen muss.
3) Egal was auf Radios/Endstufen draufsteht, ist zu 90% uninteressant da eh gelogen oder Musikleistung. Das einzige was zählt ist die echte Sinus-/RMS-Leistung
4) Wir wollen kein Bumm Bumm, aber ein klingendes Auto kann auch nur mit Endstufen erzeugt werden. Außerdem haben Endstufen in der meisten Fällen eine bessere Dynamik und Auflösung als ne normale Radioendstufe. -> mehr Spielfreude vom Lautsprecher.
5) Kabelstärke ist für Leistung schon wichtig, am besten klingt jedoch "Klingeldraht".
