gehäusevolumen 10" woofer
Beitragvon lok626 » Sa 6. Mär 2010, 22:26
hallo alle zusammen!
ich bin auf der suche nach ein paar weiteren daten für einen ELTAX ICE ATOMIC 10" woofer.
folgendes hab ich bereits gefunden:
Gesamtdurchmesser: 248mm
Ausschnittdurchmesser : 234mm
Maximal: 500 W
Empfindlichkeit: 2.83V/1m: 89db
Frequenzgang: 35Hz – 1.5kHz
Nennimpedanz: 4 Ohm
mich würde vor allem interessieren wie viel liter volumen ich bei einem geschlossenen gehäuse brauche?
oder gibt es da eine standardgröße für 10" woofer?
vielen dank im voraus!
lok626
Re: gehäusevolumen 10" woofer
Beitragvon Nrgprinz » Sa 6. Mär 2010, 22:38
Nrgprinz
Postleitzahl: 52441
Beitragvon lok626 » Sa 6. Mär 2010, 22:42
danke, das ging aber schnell, werd gleich mal sehen...
lok626
Beitragvon Nrgprinz » Sa 6. Mär 2010, 22:43
du brauchst nur diese daten zum berechnen von idealen gehäusen...
Nrgprinz
Postleitzahl: 52441
Beitragvon Nrgprinz » Sa 6. Mär 2010, 22:51
so hier hast du alle daten mit bauplan....
Nrgprinz
Postleitzahl: 52441
Beitragvon lok626 » Sa 6. Mär 2010, 22:55
klasse! dankeschön!
ansonsten hätt ichs jetz noch mit BassCAD versucht...
lok626
Beitragvon Nrgprinz » Sa 6. Mär 2010, 23:02
basscad kenne ich leider nicht aber jbl benutzt ein gleiches tool wie dieses... die daten kann mann bei eltax im support anfragen... geben die nur nicht gerne raus....
so aber nun viel spass beim basteln,...
mfg daniel
Nrgprinz
Postleitzahl: 52441
Beitragvon lok626 » Mo 8. Mär 2010, 14:04
also laut den berechnungen sollte das gehäuse ein volumen von 38,56l aufweisen. in anderen foren tendieren die meinungen vermehrt zu 25l gehäusevolumen (geschlossen)...
lok626
Beitragvon Nrgprinz » Mo 8. Mär 2010, 15:42
Also es kommt immer darauf an welchenfrequenzbereich der sub spielen soll...es gibt z.b. die möglichkeit durch volumen den bass sanfter klingen zu lassen oder desto kleiner das volumen ist desto härter,... es gibt verschiedene tools womit mann das gehäuse errechnen kann, diese gehen aber nur von daten aus und nicht vom empfinden... wenn du einen straffen ,trockenen bass willst bau weniger vol. oder etwas mehr wenn er lang ausrollen soll (bei tiefen frequenzen)
ich würde fast sagen hip hop --- viel volumen
house ---- wenig volumen
aber wie gesagt das ist nur ein richtwert der beim rechner rauskommt sollte in allen bereichen gut klingen egal ob heino , hip hop, techno,....
hoffe dir ein wenig geholfen zu haben...
mfg daniel
Nrgprinz
Postleitzahl: 52441
Beitragvon lok626 » Mo 8. Mär 2010, 21:56
die nebelschwaden und das fragezeichen über mir verschwindet schön langsam :D
dank dir vielmals fürs weiterhelfen und deine geduld, ist mein erster soundausbau den ich selber mach...
da ich mehr rock und punkrock (würd mal sagen zu 75%) höre, bau ich mir mal ein trapzeförmiges, geschlossenes gehäuse mit ~25l. das sollt dann schon passen. bilder davon usw folgen dann näxtes monat mal in meinem vorstellungsthread, momentan such ich noch ein paar weitere teile zusammen...
lok626
