Seite 1 von 4
Was für Lautsprecher könnt ihr empfehlen?
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2006, 19:43
von raw-venture-ad
Hi,
was für Lautsprecher könnt ihr mir für die vorderen Türen empfehlen, hinten möchte ich nichts verändern.
Ich möchte keine Endstufe, Bassröhre oder sonstwas haben, sondern einfach nur besseren Klang. Mein Radio ist ein Blaupunkt "Seattle MP74" und hat 4 x 26 W Sinusleistung.
Was könnt ihr also empfehlen für guten/besseren Klang?
(Musikrichtung Classic -> Metal).
Gruß Rockhound
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2006, 19:50
von Blade
Also von dem Hersteller Axxton ( bei ACR ) wurden mir die für die voderen türen empfohlen. Haben nen guten Klang und sind fast paßgenau für den GE. Kosten ca. 80-100 €
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2006, 20:21
von raw-venture-ad
Was heißt "fast paßgenau für den GE" im Klartext?
Wenn, dann möchte auf jeden Fall Lautsprecher an denen ich nichts am GE verändern muss um diese zu installieren.
80-100€ für 2 Stück?
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2006, 20:49
von Blade
ja beide zwischen 80-100 €. Fast paßgenau heißt: Die löcher in der Verkleidung müßen größergemacht werden. Ansonsten nicht´s. Laut deren aussage.
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2006, 07:48
von Andreas626
Was denn für Löcher in der Verkleidung?!? *grübel...*
Also Axton kannste kaufen. Wenn du wirklich nur die Türlautsprecher tauschen willst wären das diese:
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11 ... 151&cf=itc
Ansonsten würde besser klingen ein 2-Wege-System:
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11 ... 144&cf=itc
Hochtöner am besten natürlich dann unter die Windschutzscheibe, quasi da wo der originale auch säße.
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2006, 08:16
von raw-venture-ad
Danke Andreas,
die ersteren passen 100% in den GE? Also von der Befestigung und vom Stecker her?
Hochtöner sind bei mir ja schon vorhanden, die würde ich nur ungern tauschen. Für die Frequenzweiche müsste ich auch die Kabel alle auftrennen oder?
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2006, 09:14
von Andreas626
Nein, der Stecker passt nicht. Da hat man aber die Möglichkeit das auch noch zu adaptieren, dann kannst du das problemlos jederzeit wieder rückgängig machen.
http://www.pma-mobile.com/html/ASP/prod ... MOUUG&LG=D
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2006, 17:39
von TJ Maugli
Andreas du bist der beste..
Ich wollt schon die Anschlüße durchschneiden..
Die Adapter kosten ja nix.. Passen die denn für vorne und hinten? Bzw sind die gleich?
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2006, 18:14
von Blade
Andreas genau die ersten die du gepostet hast meinte ich. Mit löcher in der Türverkleidung meinte ich die wo die originalen lautsprecher drin sind.
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2006, 07:14
von Andreas626
DA muss ich leider passen. Ich tausche bei meinen Autos nie die hinteren Lautsprecher, weil die bei mir sowieso nicht angeschlossen sind. Daher kann ich das gar nicht mal mit Gewissheit sagen. Aber bei anderen Fahrzeugen ist es eigentlich fast immer so. Deswegen gehen wir doch einfach mal davon aus daß die Adapter beim GE hinten auch passen.
Die Lautsprecher sitzen nicht IN, sondern HINTER der Verkleidung. Deswegen muss da nix geändert oder größer gemacht werden...
Hab übrigens noch ein Schnäppchen anzubieten.
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11 ... 320&cf=itc
allerdings in der Vorgängerversion. Unterscheiden sich quasi nur in der Farbe, (die älteren sind silber). Statt wie ursprünglich 75.- jetzt für 50.-€. Die sind noch einen Tacken besser als die Axton und der Hochtöner ist nach oben schwenkbar. Hab ich noch 2 oder 3 Systeme von auf Lager, also falls jemand Interesse hat...
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2006, 07:45
von raw-venture-ad
Andreas, danke für deine vielen Tipps.
Interesse ist vorhanden, sind in den 50€ die Lautsprecher und die Hochtöner enthalten? Brauche ich dann da noch so eine Frequenzweiche (oder geht das auch ohne)?
Kannst du mir vielleicht einen Komplettpreis nennen, bestehend aus:
- Lautsprecher Set
- Adapterstecker
- Versand
DANKE! [11]
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2006, 08:09
von Andreas626
Ich denke mal komplett bist du dann mit 60.- dabei. Lautsprecher 50.-, Adapter 3.- , Versand 7.-.... sollte eigentlich hinkommen. Hochtöner sind ja aufgebaut, also dabei und Frequenzweichen brauchst du keine da das einfach über einen bipolaren Elko abgetrennt ist.
Die einzigen Kosten die noch auf dich zukommen sind Wasser und Brot für 1,5 Stunden Arbeit... [13]
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2006, 08:19
von raw-venture-ad
Gut, wenn ich den im GE auf jedenfall ohne Anpassungen einbauen kann ist er gekauft.
Ich schicke dir mal ne PN.
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2006, 17:32
von Blade
@ Andreas in was für punkten sind die EYEBRID besser als die Axxton ?
Für mich ist es wichtig das sie Bass und guten Klang haben.
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2006, 19:31
von Andreas626
In Punkto Klang sind die besser. Dadurch daß der Hochtöner zum Beispiel einstellnar ist, hat der ein besseres Abstrahlverhalten. Somit rückt die Bühne leicht weiter nach oben. Vom Bass her ist es immer noch eine Frage der Leistung die investiert wird. Je mehr desto bässer. [11]
