Verkabelung Radio & FFB
Beitragvon toniiii » Di 11. Apr 2006, 21:00
hallo!!
hab jetzt eine weile gesucht aber nicht gefunden.
also
1. ich bräuchte die kabelbelegung von den radio kabeln. in meinem ge war ein ford radio drin. dadurch ein ford stecker. wäre alles nicht so schlimm, wenn der auch gscheit angeschlossen wäre. es sind nur die hinteren lautsprecher angeschlossen, und das über die kabel die als vordere markiert sind. die anderen boxenkabel sind nicht mehr da. also muss ich die selbst verlegen, außer sie sind in diesem einen bündel dabei, wo auch der strom raus kommt. das dauerplus und zündungskabel zum stecker hängen beide auf dauerplus. somit läuft das radio ja noch weiter. muss ich auch selbst schließen. also brauch ich halt die kabelbelegung von dem bündel. welche farbe was kann. wenn die boxenkabel da nicht dabei sind, gibt es eine frequenzweiche an der die vorderen lautsprecher hängen??wenn ja wo is denn die??
2. möcht ich eine ffb einbaun. wo is das zv modul?? was muss ich beachten. wie mach ich das mit der blinkeransteuerung. für das zv modul hab ich schon die kabelbelegung gefunden.
mfg toni
toniiii
Beitragvon raw-venture-ad » Di 11. Apr 2006, 21:07
Zu 2. :
Im Beifahrerfußraum rechts hinter der Verkleidung (den Teppich hochschlagen) ist ein Kabelbaum, dort findest du alle Anschlüsse für die ZV. Kabelfarben findest du hier im Forum, Suche nutzen.
Blinkeransteuerung kommt drauf an ob die FFB zwei Kabel dafür hat (links und rechts getrennt) oder ein Kabel für beide Blinker zusammen. Im Letzteren Fall bräcuhtest du noch 2 Sperrdioden, sonst klemmst du einfach die Kabel an die Anschlüsse am Blinkerrelais (Standort, Fahrerseite unter dem Lenkrad).
Beitragvon Spawn » Di 11. Apr 2006, 21:15
@toniiii
Besuch mich am Samstag und ich bau dir die ZV und den Radio ein!
Beitragvon toniiii » Di 11. Apr 2006, 21:17
samstag is ein schlechter tag. da muss ich von 7 bis 18 uhr arbeiten.
is aber ein super angebot [13]
was verrechnest ma denn??
mfg toni
toniiii
Beitragvon Spawn » Di 11. Apr 2006, 21:21
Ich verlangen?? Saufst du? Nix! Weil ich ja nichtmal weiss welche FunkZv du gekauft hast und wie lang es dauern wird!
Beitragvon toniiii » Di 11. Apr 2006, 21:24
sehr nobel von dir [13]
mfg toni
PS: gib mir deine nummer und sag mir einen anderen tag und ich bin dabei
toniiii
Beitragvon Spawn » Di 11. Apr 2006, 21:28
Du hast Post!
Beitragvon toniiii » Do 13. Apr 2006, 13:52
hat denn keiner irgendwie ein wie helfe ich mir selbst büchlein zaus liegen??
bräuchte die verkabelung vom radio. ohne radio fahren is so öde
mfg toni
toniiii
Beitragvon commander_keen » Do 13. Apr 2006, 14:37
reicht es dir denn vielleicht schon, wenn man die normale "Pinbelegung" des Mazda-Anschlusses fotografiert oder aufmalt/schreibt?
Dann würde ich meins am WE mal rausruppen und was niederschreiben oder fotografieren, weiß jetzt noch nicht, ob Foto so gut erkennbar werden würde, wo wasgenau ist, je nachdem eben...
Beitragvon toniiii » Do 13. Apr 2006, 14:55
mein problem is, dass der kabelstrang mit kurzen kabeln raushängend da is und nciht mehr........ deshalb müsst ich wissen welches kabel für was da is.
mfg toni
toniiii
Beitragvon commander_keen » Do 13. Apr 2006, 15:09
naja du hättest ja alle in einen Standard-Stecker puzzlen können hatt ich mir gedacht, dann wäre das ja fast egal gewesen, was für was genau ist...sry aber Bücher habsch nich...
Beitragvon toniiii » Do 13. Apr 2006, 15:43
das will ich ja dann machen. dazu muss ich aber wissen welche kabel ich an welches kabel vom iso stecker bastln muss. dass is ja mein problem
es sind keine beschriftungen auf den kabeln im mazda.
mfg toni
toniiii
Beitragvon toniiii » Mo 17. Apr 2006, 00:30
hat keiner fü mich die kabelbelegun
toniiii
Beitragvon Rafael » Mo 17. Apr 2006, 00:32
Servus!
Du ich schreibe dir morgen die verschieden Kabelfarben inkll Boxen rein! Versprochen !!
Gruß Rafael
Rafael
Beitragvon toniiii » Mo 17. Apr 2006, 02:42
danke bist mein held [13]
mfgtoni
toniiii
