Seite 1 von 2
Verkabelung Radio & FFB
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 21:00
von toniiii
hallo!!
hab jetzt eine weile gesucht aber nicht gefunden.
also
1. ich bräuchte die kabelbelegung von den radio kabeln. in meinem ge war ein ford radio drin. dadurch ein ford stecker. wäre alles nicht so schlimm, wenn der auch gscheit angeschlossen wäre. es sind nur die hinteren lautsprecher angeschlossen, und das über die kabel die als vordere markiert sind. die anderen boxenkabel sind nicht mehr da. also muss ich die selbst verlegen, außer sie sind in diesem einen bündel dabei, wo auch der strom raus kommt. das dauerplus und zündungskabel zum stecker hängen beide auf dauerplus. somit läuft das radio ja noch weiter. muss ich auch selbst schließen. also brauch ich halt die kabelbelegung von dem bündel. welche farbe was kann. wenn die boxenkabel da nicht dabei sind, gibt es eine frequenzweiche an der die vorderen lautsprecher hängen??wenn ja wo is denn die??
2. möcht ich eine ffb einbaun. wo is das zv modul?? was muss ich beachten. wie mach ich das mit der blinkeransteuerung. für das zv modul hab ich schon die kabelbelegung gefunden.
mfg toni
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 21:07
von raw-venture-ad
Zu 2. :
Im Beifahrerfußraum rechts hinter der Verkleidung (den Teppich hochschlagen) ist ein Kabelbaum, dort findest du alle Anschlüsse für die ZV. Kabelfarben findest du hier im Forum, Suche nutzen.
Blinkeransteuerung kommt drauf an ob die FFB zwei Kabel dafür hat (links und rechts getrennt) oder ein Kabel für beide Blinker zusammen. Im Letzteren Fall bräcuhtest du noch 2 Sperrdioden, sonst klemmst du einfach die Kabel an die Anschlüsse am Blinkerrelais (Standort, Fahrerseite unter dem Lenkrad).
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 21:15
von Spawn
@toniiii
Besuch mich am Samstag und ich bau dir die ZV und den Radio ein!
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 21:17
von toniiii
samstag is ein schlechter tag. da muss ich von 7 bis 18 uhr arbeiten.
is aber ein super angebot [13]
was verrechnest ma denn??
mfg toni
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 21:21
von Spawn
Ich verlangen?? Saufst du? Nix! Weil ich ja nichtmal weiss welche FunkZv du gekauft hast und wie lang es dauern wird!
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 21:24
von toniiii
sehr nobel von dir [13]
mfg toni
PS: gib mir deine nummer und sag mir einen anderen tag und ich bin dabei
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2006, 21:28
von Spawn
Du hast Post!
BeitragVerfasst: Do 13. Apr 2006, 13:52
von toniiii
hat denn keiner irgendwie ein wie helfe ich mir selbst büchlein zaus liegen??
bräuchte die verkabelung vom radio. ohne radio fahren is so öde
mfg toni
BeitragVerfasst: Do 13. Apr 2006, 14:37
reicht es dir denn vielleicht schon, wenn man die normale "Pinbelegung" des Mazda-Anschlusses fotografiert oder aufmalt/schreibt?
Dann würde ich meins am WE mal rausruppen und was niederschreiben oder fotografieren, weiß jetzt noch nicht, ob Foto so gut erkennbar werden würde, wo wasgenau ist, je nachdem eben...
BeitragVerfasst: Do 13. Apr 2006, 14:55
von toniiii
mein problem is, dass der kabelstrang mit kurzen kabeln raushängend da is und nciht mehr........ deshalb müsst ich wissen welches kabel für was da is.
mfg toni
BeitragVerfasst: Do 13. Apr 2006, 15:09
naja du hättest ja alle in einen Standard-Stecker puzzlen können hatt ich mir gedacht, dann wäre das ja fast egal gewesen, was für was genau ist...sry aber Bücher habsch nich...
BeitragVerfasst: Do 13. Apr 2006, 15:43
von toniiii
das will ich ja dann machen. dazu muss ich aber wissen welche kabel ich an welches kabel vom iso stecker bastln muss. dass is ja mein problem
es sind keine beschriftungen auf den kabeln im mazda.
mfg toni
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2006, 00:30
von toniiii
hat keiner fü mich die kabelbelegun
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2006, 00:32
von Rafael
Servus!
Du ich schreibe dir morgen die verschieden Kabelfarben inkll Boxen rein! Versprochen !!
Gruß Rafael
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2006, 02:42
von toniiii
danke bist mein held [13]
mfgtoni
