Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2006, 13:40
Ich hätte da eine frage zu den Hochtönern, die bei der Windschutzscheibe!
Ich habe schon mehrere Sätze durchprobiert und nie kommt da ein Ton raus! Eigentlich sollten die ja beim V6 funktionieren, denn der hat die Serienmässig drin und sollten auch verkabelt sein!
Kann mir wer helfen, oder sollte ich es bleiben lassen, weil die Dinger nix nutzen?
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2006, 13:57
von Rafael
Meistens sind die leider so verstaubt, dass sie nicht mehr funktionieren oder sind von der Sonne zerstört. bzw. von der Hitze der Heizung. Meine waren auch defekt...Jetzt passts hab neue gekauft...
Schau wieviele Anschlüsse du am Stecker vom Radio hast...
Gruß Rafael
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2006, 14:16
Es sind alle Kabel da und richtig angeschlossen! Wie gesagt ich habe auch mehrere Sätze von Lutsprechern probiert, aber es kommt nix!
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2006, 14:28
von Rafael
Nimm mal die Anschlusskabel die beim Radio sind für die Hochtöner und Steck dort Boxen an. Wenn weiterhin nichts geht, hat der LS Ausgang deines Radios etwas. Dann musst du die Hochtöner an die Vorderen LS in den Türen anschließen...
Gruß Rafael
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2006, 19:12
von KPK
kommt man da eigentlich von oben dran, oder muss man alles abbauen. Ich hab nämlich das Gefühl, dass meine auch nicht klappen?
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2006, 19:27
von Rafael
Man kommt von oben wunderbar an die Kabel. Nur nicht abrutschen lassen, dann findet man die Kabel nur mehr noch sehr schwer... [12]
Gruß Rafael
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Fr 21. Apr 2006, 21:57
von Oltes75
hat jemand eine ahnung wie ich die alten hochtöner aus dem armaturenbrett bekomme???
ich habe mir die dinger genau angesehen, aber finde keine lösung ...
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Fr 21. Apr 2006, 22:00
von Rafael
Einfach mit nem Elektroprüfer oder kleinen Schraubenzieher raushebeln....
Gruß Rafael
P.S Kabel festhalten nicht vergessen *g*
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 22. Apr 2006, 12:38
von offshore_80
KPK schrieb am 11.03.2006 18:12
Hy, das kann ohne weiters sein denn die waren nur bim v6 serie sonst gegen aufpreis, raus bekommst du sie mit nem kleinen schraubenzieher,
ich hab bei mir die hochtöner von hertz verbaut, passt genau und hört sich gut an, besser als die originalen,
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 22. Apr 2006, 20:39
von KPK
ich nehm mir die Dinger mal nächste Woche vor, hab noch keine Zeit gehabt.
Manchmal hab ich das Gefühl es kommt etwas raus und dann wieder nicht.
Kann mich aber auch täuschen.
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 22. Apr 2006, 21:05
Zum Thema Kabel:
Nen Draht nehmen und am Ende einen Haken machen, dann das Kabel einhängen und gut halten, dann rutscht es nicht ab!
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2006, 22:19
von spider
Bei meinem 4WD funktionieren sogar beide noch [7] [7] [7]
Hochtöner??
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2006, 13:55
bei meinen 16V funtzen die auch noch.
Hochtöner??
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2006, 12:40
welche Ausstttungslinie des 16V hatte die denn drin...?
Hochtöner??
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2006, 12:44
k.a. ich hab Bj.92
